蓝牙模块的好坏一般会受到哪些因素的影响
今日头条
1191人已加入
虽然,目前市场上有很多不同尺寸,不同类型的蓝牙模块供我们选择,但很多的智能设备厂商都会苦恼于如何选购适合自己产品的蓝牙模块。其实,选购蓝牙模块主要看自己是生产什么类型的产品以及是在什么场景下使用。下面,成都亿佰特电子科技有限公司总结了一些影响蓝牙模块好坏的十大因素,以供广大的智能设备制造商进行参考。
1、芯片,芯片决定着蓝牙模块的运算能力,没有一颗强劲的“芯”,蓝牙模块的性能无法保证。如果是选择低功耗的蓝牙模块,芯片比较好的有Nordic、Ti等,像亿佰特的低功耗蓝牙模块就都是采用优质的CC2541芯片。
2、功耗,蓝牙分为传统蓝牙和低功耗蓝牙,采用传统蓝牙模块的智能设备连接断开次数频繁,需要进行频繁的重复配对,电池会快速耗尽,而采用低功耗蓝牙模块的智能设备只需一粒纽扣电池就能运行很长时间。因此,如果是使用电池供电的无线智能设备,最好选用蓝牙5.0/4.2/4.0低功耗蓝牙模块,以保证产品的续航能力。
3、传输内容,蓝牙模块能够无线传输数据、语音信息,按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。蓝牙数据模块主要用于数据的传输,适用于展会、车站、医院、广场等人流量大的公共场所的信息、资料传输;蓝牙语音模块可以传输语音信息,适用于蓝牙手机与蓝牙耳机之间的语音信息传输。
4、传输速率,在进行蓝牙模块选型的时候务必要清楚蓝牙模块的应用,并以工作状态下所需要的数据传输速率为选型标准,毕竟把高质量音乐传送到耳机所需的数据速率,与心跳监护仪所需的数据速率有着很大的差别。
5、传输距离,设备制造商需要了解自己的产品是什么环境下使用,对无线传输距离的要求高不高。像无线鼠标、无线耳机、遥控器等对无线传输距离要求不高的无线产品,可以选择传输距离达10米以上的蓝牙模块,像装饰RGB灯等对无线传输距离要求较高的产品,可以选择传输距离达50米以上的。
6、封装形式,蓝牙模块有直插型、表贴型和串口适配器三种。直插型有插针引脚,便于前期焊接,适合小批量生产;表贴型模块采用半圆焊盘为引脚,针对体积相对较小的载体,适合大批量回流焊生产;串口蓝牙适配器用于不方便将蓝牙内置到设备里面时,直接将其插到设备的九针串口上,上电即可以使用。
7、接口,看具体实现的功能对接口的要求,蓝牙模块的接口分为串行接口、USB接口、数字IO口、模拟IO口、SPI编程口及语音接口,每一种接口都可以实现对应的不同的功能。如果只是数据传输,采用串行接口(TTL电平)就好了。
8、主从关系,主模块能主动搜索连接别的蓝牙版本等级与自身相同或更低的蓝牙模块;从模块是被动等待别人的搜索和连接,蓝牙版本要与自己相同或更高。市场上一般的智能设备都是选择从模块,而主模块一般用在手机等能作为控制中心的设备上面。
9、天线,不同产品对天线的要求不同,目前蓝牙模块较常用的天线有PCB天线、陶瓷天线和IPEX外接天线,如果是放置于金属掩体内部的,一般选择带IPEX外接天线的蓝牙模块。
10、性价比,价格是很多智能设备厂商最关心的问题,亿佰特在低功耗蓝牙模块领域深耕多年,公司现有的供应链、生产线可取得明显的价格优势,确保广大设备制造商能够用上低成本、性价比高的低功耗蓝牙模块。除了以上的这些十大注意事项以外,设备制造商在选购蓝牙模块时还需要了解蓝牙模块的尺寸、接收灵敏度、发射功率等,选择模块不一定要选择最好的,但是一定要选择最适合的。
fqj
