电磁屏蔽点胶加工中采用哪种材料比较好
今日头条
1193人已加入
电磁屏蔽点胶加工形成的导电胶条使用频率一般在30-1500MHz之间,纯镁的电磁屏蔽效能为60-70dB,屏蔽效能良好,而纯铝的屏蔽效能在30-67dB之间,在低频段纯镁与纯铝的电磁屏蔽效能接近;而在高频段,纯镁的电磁屏蔽效能可以达到是铝的两倍左右。随着频率升高,纯镁的屏蔽效能变化整体比较平缓,而纯铝的屏蔽效能就下降较快。
在整个测试频段,纯镁的屏蔽效能都要优于纯铝。在测试频率范围内,纯镁屏蔽效能为50-70dB,纯铜的屏蔽效能为45-80dB,纯镍的电磁屏蔽点胶加工形成物屏蔽效能为58-72dB。随着电磁波频率的升高,三者的电磁屏蔽点胶加工形成物的屏蔽效能都有所下降,但镍和镁在高频段反而略有上升。总体来讲,在厚度相同条件下这四种金属的屏蔽效能高低排序:镍>铜>镁>铝。
可以发现,3mm厚的纯镁性能与2mm纯铜和纯镍相比,在低频段纯镁略低,而当频率高于600MHz时,纯镁的屏蔽效能更高。纯镁密度为1.738g/m3,铜的密度为8.89g/m3,镍的密度为8.908g/m3,那么3mm纯镁的质量只有2mm纯铜、纯镍的29%。因此在相同的屏蔽效果的情况下,纯镁具有更轻的优点,从这个角度来说,纯镁电磁屏蔽点胶加工形成物具有更好的屏蔽效能。
不同系列镁合金的电磁屏蔽效能:镁合金在低频段屏蔽效能并不突出,而随着频率升高,镁合金的屏蔽效能就很明显了,当频率为900以及1500时镁合金的电磁屏蔽点胶加工形成物屏蔽效能要在一定程度上明显高于其他材料的屏蔽效能。
因此根据上面四种金属材料的对比,在进行电磁屏蔽点胶加工时就要根据所要求的屏蔽效能去选择合适的导电胶,这样才能保证产品的有很好的使用性能。
       fqj
