电脑内存占用过高加内存条起作用吗
存储技术
626人已加入
  电脑内存占用过高加内存条有用。内存容量小是内容占用过高的其中一个原因,所以加内存条可以解决问题;但需要注意的是尽量选择和原有内存条同样品牌,类似规格的内存条产品;32位版本系统最高只支持使用4G内存,超过4G外的内存即便可以识别也无法使用。具体介绍如下:
  1、电脑内存占用过高加内存条有用。增加内存条相当于给电脑内存扩容,内存存储大了电脑的运行也相对快了。电脑中任何程序的运行都要先把程序放到内存中才能运行,每条内存的容量都不一定是相同的,多大的内存,主要看主板上有几个内存插槽;
  2、在添加新的内存条的时候,尽量选择和原有内存条同样品牌,类似规格的内存条产品,如果能找到相近批次的更好,这是由于内存颗粒之间有细微差异,如果差别过大很有可能导致兼容性的出现,或者对电脑性能的提升产生适得其反的效果;
  3、还与不同主板尺寸也是有关的,每一台电脑主板都设置了内存容量上限,不同芯片组、品牌、型号主板对内存容量的上限设置不同;
  4、还有一个来自系统的限制。32位版本系统最高只支持使用4G内存,超过4G外的内存即便可以识别也无法使用,而64位系统则没有这个问题。
