分析COD传感器对水质监测的重要性
今日头条
1153人已加入
将《水污染治理法》、《水法》、以及《环境保护法》等相关法律法规进行贯彻执行,同时对相应的法律法规进行完善,建立完善的水资源保护法律体系。对污水排放单位的监督与管理实施加强,从重处罚违法排放的工业企业,对总量控制实施严格实行。另一方面还可以对一定的排污费用进行收取,建立排污权交易费基金,用于企业污水处理设施建设相扶持,使企业污水预处理的经费压力减轻,充分调动企业的社会责任感和积极性。使全民树立以生活污水为基础的可持续发展战略思想,使水环境保护的宣传力度加大,构建累进加价的水价制度,运用经济杠杆,实现用水节约及排污减少。政府部门对污水处理的资金投入和补贴实施加大,运用政策的改革及扶持,促使污水处理企业向市场化迈进,提升企业盈利能力,从而达到良性循环的目的。
整体对流域用水和排水进行规划,而不是仅限于每个城市自己城区河流的管理,对科学合理的水量调度和河湖疏浚方案进行制定,使水体自净能力得到提升。严格按照各地划定的水功能进行执行,禁止排放至饮用水源地内。
在人们心里,由于“先污染、后治理”的观念已经根深蒂固,与水污染代价的控制相比,水污染治理的代价相对较高,所以,要求各地区各部门应运用有效的措施和手段实施深入,加大宣传教育工作,促使环境保护深入人心,同时将人们偷排乱排的问题实施改变。
一、 工作原理
许多溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用。因此,通过测量这些有机物对254nm波长紫外光的吸收程度,可衡量水中有机污染物的总量。AMT-COD300智能型COD传感器采用两路光源,一路254nm紫外光,一路365nm紫外参比光,能自动对光路衰减及消除悬浮物质的干扰,从而实现更稳定可靠的测量值。
产品尺寸
安装方式
一、 安装和电气连接
1. 安装,悬挂传感器时应避免由于水流造 成的传感器撞击墙面或者其他水利设施。如果水流很急,请固定传感器。安装传感器,离水面深度不超过2米,考虑到水位的波动, 将传感器没 入可能的最低水位30CM以下。传感器放置在水里没有气泡的位置。
在传感器线缆外面装一个线缆保护套。按下图固定传感器:
固定牢且传感器需按下图水平放置
1. 电气连接
红色线—电源线(12~24VDC),黑色线—地线(GND),蓝色线—485A,白色线—485B,裸露线—屏蔽层,完成接线后,应仔细检查,避免通电前的错误连接。线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力。线缆外径Φ6 mm,所有接口均已做防水处理。
为保证精确的测量,清洁很重要,定期进行传感器的清洁,有助于数据的稳定性。
维护方法。1)传感器外表面:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。2)检查传感器的线缆:正常工作时线缆不应绷紧,否则容易使线缆内部电线断裂,引起传感器不能正常工作。3)检查传感器的测量窗口有否有脏污,清洁刷是否正常。4)检查传感器的清洁刷是否有所破损。5)连续使用18个月,需返厂更换动密封装置。
探头中含有敏感的光学部件和电子部件。确保探头不要受到剧烈的机械撞击。探头内部没有需要用户维护的部件。
方案集成了COD水质传感器、GPRS、嵌入式系统、自动控制等技术。系统可对水质参数进行实时自动的采集,并通过GPRS传输方式将监测数据信息实时上报给用户。整个方案架构分为数据采集层、数据传送层、智慧云平台管理层和多媒体综合应用层四大部分。工作流程如下图所示:
综上所述,在现代城市发展建设中,水资源是十分重要的组成部分,对其进行合理配置更是城市健康可持续发展的重要基础。与此同时,在水资源配置中,还应充分考虑河流生态水文系统的演变情况,掌握河流生态水文系统的自净化能力,把握河流生态水文系统的动态平衡调节特性,合理规划河流水资源的应用,从而在不影响河流生态水文环境的前提下,最大程度开发利用流域内的水资源,促进区域经济的快速发展。
fqj
