机房几个因素对通信设备火灾防护产生负面影响
中心机房的服务能否畅通无阻,关系到社会生活的方方面面。通信服务一旦停顿,所造成的损失难以弥补。因此计算机机房的火灾防护十分重要,避免火灾破坏和通信中断的最有效的方法,就是获得火灾的早期预警。通信设备及其操作环境对传统消防系统是一个挑战。
中心机房火灾防护的特殊性
中心机房的特点:机房使用增强形混凝土铸造地基,天花板高度通常为 15-25 英尺以便放置较高的设备、电缆机架和其它辅助设备。室内铺设了大量电缆,这些塑料绝缘线一旦燃烧将产生大量腐蚀性烟雾。机房内同时放置多种设备,火灾多数是由电源和电源配给设备引起的,其它还包括辅助设备和线圈、通信设备引起的火灾。
机房设备的特点:
易燃 :通信设备包含大量塑料和纸质元件,这些易燃物质会迅速燃烧并产生热量、浓烟和腐蚀性气体。
敏感:机房设备只能在很窄的温度、湿度范围内工作。烟雾、腐蚀性气体和水都会对设备造成损害。
机房火灾侦测的影响因素:
以下几个因素对通信设备火灾防护产生负面影响:
设备包装:通信设备通常安装在设备箱内,防护箱内装有内部制冷风扇、空调或者水制冷系统以使温度保持在安全温度。这些防护箱对于现场工作的烟雾侦测器的传输时间产生负面影响包括:
防护箱会限制烟雾流动,延长烟雾离开火源到达安装在天花板上的侦测器的时间。内部风扇和空调系统会稀释和冷却烟雾,降低它的浮力。这将引起烟雾分层,使得现场工作的侦测器额外延长反应时间。
空调系统:烟雾的传输还可能被空调系统阻挡,空调系统通常使用每小时 15-60 次的换气率。这种换气率对现场方式工作的侦测器有几方面的负面影响:烟雾被稀释,因此需要很长时间才能达到触发侦测器所需要的烟雾浓度级别。
空调系统的抽取和排放的通风配置会把烟雾推入或推出侦测器。因此,空调系统通常会使得现场方式工作的侦测器反应更慢或者失效。
电缆:经过防火剂处理,可以阻止火势蔓延,但其燃烧产物更具有腐蚀性。与以往相比,通信室内设备和空 调系统有所增加,烟雾的传输和扩散更加困难。在这种情况下,传统烟雾侦测器难以实现有效侦测。另外, 人们常常认为传统侦测器能够准确地找出火源的位置,但实践证明,由于空调系统、设备和房间设置的影响, 传统侦测器往往在火灾已经发生时才能产生警报
设计依据
本设计以企业标准Q/HSB13-2003《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》 和《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统产品说明书》为依据进行设计和计算。
系统安装
瓶站应有专业技术人员监督之下,进行安装和调试,全部设备均应固定在专用支架上,应能承受灭火剂释放时所产生的冲击,压力表的位置要便于观察,泄压口要避开操作人员方向。
系统设计
七氟丙烷自动灭火系统产品简介
ZQ 型七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统具有清洁、低毒,高效的特点,电绝缘性好,对设备无污损, 不破坏大气臭氧层,作为卤代烷灭火系统理想的替代产品,是一种先进的灭火设备。
该系统具有自动探测火灾,自动报警,自动灭火功能,还可以自动、手动、机械应急操作等多种控制方式启动灭火,系统结构简单,性能优良,控制方式先进,操作维修方便,工作安全可靠。
该系统广泛适用于电子计算机房,通讯中心,配变电室和图书馆,档案馆,博物馆等重要部位的防火保护。主要技术性能
充装压力:2.5Mpa、4.2Mpa 灭火剂喷放时间:≤10s
系统工作电源:AC 200V 50Hz、DC24V
工作环境温度:-10~55℃
灭火剂储瓶容积:40L 70L 120L 150L
最大充装密度:1150kg/m3
责任编辑:pj
