硅橡胶电缆的特征有哪些,都有哪些优点
今日头条
1194人已加入
硅橡胶电缆采用硅胶材料加工而成,适宜温度范围为-60°-200°电压:300/500V导体材质:镀锡铜线,绝缘体是硅橡胶,编织层是玻璃纤维+硅树脂。硅胶高温线缆具有良好的抗酸,抗碱,抗真菌的特性,能耐湿热环境和耐多种油脂,同时电缆柔软度性能好,具有防水、耐压等优点。接下来我们一起来看下硅橡胶电缆的特征有哪些?
硅橡胶电缆具有那些特征:
一、硅橡胶具有一定的耐腐蚀性能,他可以使用在具有一定腐蚀性的地方,硅橡胶电缆在抗腐蚀性的地方具有一定的优越性,他在使用的过程中,可以检测到腐蚀性的强弱以及变化,及时的做出更改,在发现电缆被环境腐蚀时,可以清楚的看到腐蚀的强度以及腐蚀的速度,所以,硅橡胶电缆可以使用在一些实验室以及化工的环境当中,因为抗腐蚀的能力强,所以在安装使用时,也要注意一定的防护。
二、硅橡胶电缆的第二个特性是比较柔软,这一特点适用于所有的地方,电缆比较柔软,安装起来较为方便,可以随意曲折,自由性较大,他可以使用在室内以及室外,但是不能使用在具有腐蚀性的地方,一旦电缆的保护套被腐蚀,电缆铜线裸露在外面,与空气中的水蒸气相遇,会造成电缆短路,将电缆的绝缘护套击穿,就会引起电缆起火,在使用时要注意防护,建议在安装时,在外面增加一层绝缘护套,可以更好也更加有效的对电缆进行保护。
三、硅橡胶电缆的特点进行细分,他可以使用在低温环境中,比如一些需要常年需要低温控制的地方,保证产品的特性不会被破坏,因为常年电缆处在低温的环境中,一些普通的电缆,会因为温度太低,导致绝缘保护层结冰,不能正常使用,或者容易产生水气,导致电缆在内部击穿,发生火灾,并且不容易维修,在使用电缆时,首先就应该考虑到低温的工作环境的问题,在使用时,就要考虑硅橡胶电缆的特性,可以抗低温的优良特性。
以上就是硅橡胶电缆的特征,你都知道了吗?
       fqj
