指纹门禁机的操作流程_指纹门禁的维修
触控感测
211人已加入
  门禁系统适用各种机要部门,如银行、宾馆、车场管理、机房、军械库、机要室、办公间,智能化小区,工厂等。但和传统的门禁系统不同,指纹门禁实现人、地、时三者合一,去除虚假替代,所以使用广泛。下面小编给大家介绍一下指纹门禁机的故障及解决方法。
  一、指纹门禁机简介
  指纹门禁机是在出入口处安装指纹门禁机,通过指纹验证来对人员的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统,作为大门门禁控制、智能楼宇系统、高安全性出入口管理等场所的安全出入控制,其目的是为了有效的控制人员的出入,并且记录所有进出的详细情况,实现对出入口的安全管理。指纹门禁机是利用人体生物特征指纹来进行身份安全识别,具有不可替代,不可复制和唯一性的特点。
  指纹门禁机以手指取代传统的钥匙,使用时只需将手指平放在指纹采集仪的采集窗口上,即可完成开锁任务,操作十分简便,避免了其它门禁系统(传统机械锁、密码锁、识别卡等)有可能被伪造、盗用、遗忘、破译等弊端。
  指纹门禁系统的硬件主要由微处理器、指纹识别模块、液晶显示模块、键盘、实时时钟/日历芯片、电控锁和电源等组成。微处理器作为系统的上位机,控制整个系统。指纹识别模块主要完成指纹特征的采集、比对、存储、删除等功能。液晶显示模块用于显示开门记录、实时时钟和操作提示等信息,和键盘一起组成人机界面。
  按系统功能,软件主要由指纹处理模块、液晶显示模块、实时时钟模块和键盘扫描模块等组成。指纹处理模块主要负责微处理器与指纹识别模块之间命令和返回代码的信息处理;液晶显示模块根据液晶显示模块的时序,编写驱动程序,以实现显示汉字、字符的目的;实时时钟模块根据时钟芯片的时序,编写通讯程序。实现对时钟芯片的读写操作;键盘扫描模块就是根据键盘的设计原理编写键盘程序来识别有无按键动作和按下键的键号。
  二、指纹门禁机的操作流程
  按操作流程,软件主要由指纹开门程序、指纹管理程序、密码管理程序和系统设置程序四部分组成。其中指纹管理、密码管理和系统设置三部分只有管理员才有此权限。指纹管理程序由登记指纹模板程序、删除指纹模板程序、清空指纹模板程序和浏览开门记录程序四部分组成;密码管理程序由密码修改程序和密码开门程序两部分组成;系统设置程序由时间设置程序和日期设置程序两部分组成。以上是小编为大家介绍的指纹门禁机的相关知识,下面简单的介绍下指纹门禁机的识别方式。
  三、指纹门禁机的识别方式
  目前考勤和门禁主机设备在识别这块基本一致,市面上主流的分为以下几类:
  1:指纹考勤:这个就是大家目前用的最多的方式,有点在于识别效果好,速度快,但是存在部分人员无法使用的状况。
  2:ID卡考勤:目前还是有很多的客户都是在使用ID卡来考勤,好处速度非常快,并且可以在公司组成一卡通的模式,但是存在于员工代打卡的现象。
  3:人脸识别考勤机:目前这个设备的也是近两年国内才开始普及的,好处的身份识别的唯一性,但是存在于对使用环境的限制,不能在户外光照度过高的地区以及不能在户外使用。
  4:虹膜识别:目前虹膜识别的设备主要是韩国、美国的厂家有生产,目前国内生产虹膜的厂家较少。此类设备成本过高,非安全级别要求较高的地方很少使用。
  5:指静脉识别:用于鉴别人体静脉血管的方式,可以完全杜绝假手指,属于活体验证的设备,目前主要是日本厂家生产居多,国内有个别厂家生产。但是设备识别速度较慢,不适合大规模人群使用。
  四、指纹门禁的维修
  报有门禁通讯不通
  检查串口是否设置错误(确定所使用的串口)
  检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象)
  检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏(更换通讯芯片75148)
  RS485通讯卡损坏(更换RS485通讯卡)
  个别门禁通讯不通
  检查门禁通讯线中否接线有误(调整接线)
  检查门禁通讯芯片75148是否损坏(更换通讯芯片75148)
  检查门禁读写芯片及模块是否损坏(更换读写芯片及模块)
  门禁读写板故障(更换门禁读写板)
  检查机号是否改变(调整机号)
  部分门禁通讯不能
  检查门禁通讯总线是否中间出现断路(排除断路现象)
  通信线路过长或连接门禁设备过多(加装RS485放大器)
  门禁读指纹后不能开门
  检查读卡后读瞳板有无电压信号输出(如无电压输出,更换读卡板输出部分电路D880及9013)
  检查外接继电是否损坏(更换继电器)
  检查外接延时板是否损坏(更换延时板)
  检查磁力锁控制器是否损坏(更换磁力锁控制器)
  电锁故障(更换电锁)
  电磁锁鸣叫(增大门禁电源功率即更换功率大的变压器)
  门禁早稻鸣器不停鸣叫
  门禁板存储参数错乱(门禁板电池放电并重新加载参数)
  检查读卡板读写芯片与读写模块是否损坏(更换读写芯片与读写模块)
  读卡板芯片DS1302损坏(更换芯片DS1302)
  门禁板故障(更换门禁板)
  门禁软件进入实时临控后门禁自劝发出开门信号
  门禁软件系统设置中,门禁类型“在线门禁”改为“脱机门禁”
  以上是门禁系统常见故障及其解决方法介绍,大家看自己的问题是哪个,然后对号入座找到相应的解决方法就可以了。在数字技术网络技术飞速发展的今天,门禁技术得到了迅猛的发展。指纹门禁机的使用越来越多,越来越广泛,特别是在公司上班的地方使用的最多。
