导电胶点胶代加工过程中针头的选择和使用方法
今日头条
1191人已加入
导电胶点胶代加工过程中,导电胶直接由针头流到点胶指定位置,点胶针头的选择直接关系着点胶的效果,有时我们遇到胶水出的太慢,效率不高,导电胶点胶代加工点的大小达不到要求,要么太小,要么胶点太大,胶水把针头堵了,针头被腐蚀了等,这些都与针头的选择有关,下面跟小编来看看导电胶点胶代加工时点胶针头的选择方法吧。
点胶针头种类以及点胶针头规格
精密全不锈钢针头:规格从15G-25G。
塑胶座精密点胶针头:规格从14G-34G。
全塑胶斜式点胶针头:规格从14G-27G。
铁氟龙针头:规格15G、18G、20G、25G。
pp挠性针头系列:规格14G、15G、18G、20G、22G、25G。
导电胶点胶代加工点胶针头选择方法
小点:小号针头,低压力;短时间大点:大号针头,较大压力;较长时间浓胶:斜式针头,较大压力;依需要设定时间水性液体:小号针头,较小压力,依需要设定时间。
导电胶点胶代加工时不同的粘度的胶水所采用的点胶针头也不一定相同,在导电胶点胶代加工过程中,针头选择从小至大,点胶速度可以由快至慢,压力调节由小至大。相对于流动性较好的导电胶,可从小针头开始选择,然后压力逐步增加,速度由快到慢。特别是在调机调试过程中首先就要设置好设备机械参考点,这样可以避免操作员因失误而把坐标弄错。只要用开始设定好的参考原点,使导电胶点胶代加工完成后点胶针头可以回归那个参考原点就可以了,而后可直接开机启动运行。
fqj
