一款拥有“高寿命”的电容式触摸屏测试模组
今日头条
1193人已加入
触摸屏又叫触控屏,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触手机屏幕上的图形按钮时,触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,通过液晶显示画面制造出生动的影音效果,由于触摸屏具有操作简单、使用灵活、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,被广泛用于智能手机中。
触摸屏主要分为四类,电阻式触摸屏、电容式触摸屏、红外线式触摸屏和表面声波触摸屏,手机触摸屏是手机屏幕组成部分的其中之一,目前智能手机主要以电容屏为主, 电容屏全称为电容式触摸屏,俗称“硬屏”, 是一块四层复合玻璃屏,第一层是ITO,用以保证工作环境,第二层是玻璃,第三层也为ITO涂层,做工作面使用;第四层则是矽土玻璃保护层,电容屏主要特征是可以实现多点触摸。
电容屏的工作原理:利用人体的电流感应进行工作的。当触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。
电容式触摸屏在使用中会有一些干扰因素出现,发生静电放电、处于较强的磁场中、有油污、汗渍、水汽等导电物质附着在屏幕上时都有可能永久损坏电容屏。所以需要对电容式触摸屏进行测试,电容式触摸屏测试主要包括:准确度、线性度、灵敏度、线性度、响应速度、抗干扰能力、抗压能力,耐高低温,耐麿,盐雾,防爆防裂等测试。
测试中需要用到能起连接作用的弹片微针模组,来保证电容式触摸屏测试稳定进行,弹片微针模组是一体成型结构,在对电容式触摸屏测试时,流通于同一材质,电流稳定,并且可满足大电流测试需要,可传输的最大电流达50A,不会出现电流衰落的情况,在小pitch领域可测范围取值在0.15mm-0.4mm,不会出现断针、卡pin ,该模组还可以有效节约成本,平均使用寿命达20W次,无需频繁更换,可有效提高测试效率!
fqj
