我国分布式电源开发潜力巨大,分布式光伏发电增速最快
分布式电源是推动能源供给革命、推动非化石能源跨越式发展的一种重要能源利用方式,我国分布式电源开发潜力巨大,以分布式光伏为主。
分布式能源分类
分布式能源(Distributed Energy Resources)是指分布在用户端的能源综合利用系统,是以资源、环境和经济效益最优化来确定机组配置和容量规模的系统。它追求终端能源利用效率的最大化,采用需求应对式设计和模块化组合配置,可以满足用户多种能源需求,能够对资源配置进行供需优化整合。分布式能源目前已涵盖了天然气、生物质能、太阳能、风能、海洋能以及其他形式的能源。
分布式能源依赖于先进的信息技术,采用智能化、网络化控制和远程遥控技术,可实现过程现场的无人值守。同时,它也依靠于能源服务公司系统化的社会化能源技术服务体系,实现投资、建设、运行和管理的专业化运作,以保障各能源系统的安全可靠运行。
分布式能源系统主要分为天然气分布式能源系统和可再生能源发电系统两大类,其中天然气分布式能源系统已经相较成熟,在可再生能源发电系统则由于发电体量问题暂未进行大面积使用。
分布式光伏发电增速最快
分布式电源发展潜力包括资源可开发、技术可开发和经济可开发潜力等,各类潜力数据差别较大。不同技术类型分布式电源的可开发潜力影响因素不同,需要结合电源特点进行评估。
资源可开发潜力:指通过风速以及太阳能辐照度等数据,测算出的新能源可开发规模。评估方法常用直接观测法和数值模拟法。
技术可开发潜力:指在现有技术条件下能够开发利用的新能源规模。重点需要考虑可利用面积、单位面积平均开发容量等。
经济可开发潜力:在技术可开发潜力的基础上,进一步考虑开发经济性,确定的具有商业开发价值的新能源可开发规模。重点需要考虑度电成本、电网改造成本、系统平衡成本等,这需要在电网的新能源承载力分析和新能源布局优化中进行统筹考虑。
我国太阳能发电资源丰富,资源可开发潜力巨大,全部陆地面积接收的太阳能辐射能约为1.7万亿吨标准煤/年。依据太阳能辐照强度,我国所有地区均是资源可利用区,资源分布总体呈现“高原大于平原、西部干燥区大于东部湿润区”的特点。
太阳能发电技术可开发潜力包括集中式和分布式光伏的潜力,仅以戈壁面积(57万平方公里)的20%进行计算,光伏发电技术可开发潜力超过50亿千瓦。
东中部地区的分布式光伏潜力最大
分布式光伏技术可开发潜力主要受可安装分布式光伏的场地或者设施面积制约。重点考虑城镇和农村住宅屋顶、工矿用地屋顶、铁路高速公路、滩涂水库坑塘和农业大棚等五大类分布式光伏,根据测算,2025年我国分布式光伏技术可开发潜力为14.9亿千瓦,其中主要是农村、城镇住房屋顶光伏和工矿厂房,合计13.3亿千瓦,占到技术可开发总潜力的89%。
从区域分布来看,国网公司经营区东中部地区的技术可开发潜力为8.7亿千瓦,约占全国的58%,将成为未来发展重点地区。开发潜力最大的省份是河南、山东和江苏,均超过1亿千瓦,主要原因在于数量庞大的农村屋顶。考虑项目本体发电成本、电网改造成本、系统平衡成本等,预计全国经济可开发潜力约为4.6亿千瓦左右,其中东中部地区约2.9亿千瓦。
责任编辑:gt
