淹没式电磁脉冲阀的优点,性能稳定且寿命长
今日头条
1191人已加入
淹没式脉冲电磁阀为嵌入式阀主要使用在除尘设备上,阀座嵌入气包内部安装,阻力小,流通性好,喷吹量高提高了负荷带动量,扩大了气源压力的使用范围,它在使用时具有性能稳定、净化效率高、使用寿命长、处理风量大、应用范围广等特点。
作用:淹没式阀是脉冲袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气“开关”。就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器背压油路中,以减少换档和锁止解锁时的油压冲击,使设备运行保持平稳状态。
清灰原理:采用高频震动,将进入除尘配件壁内的较大的灰尘粒子全部清除,并不会对纤维的缠结牢度产生影响,保持除尘配件良好性,污垢的易剥离性.
工作原理:利用脉冲控制仪的控制,对除尘器滤袋进行逐排逐室的清灰喷吹,以保证良好的收尘效率,是脉冲除尘器重要的控制部件。
技术参数及要求:
1.工作气源压力为0.1Mpa时,即可使脉冲阀关闭。
2.在产品标称气源压力状态下,电磁阀的工作压力额定电压的85%时,电磁脉冲阀的开启响应时间应下雨0.3S.
3.产品的工作压力为0.2Mpa-0.6Mpa,介质为经过除油、除水处理的空气。
4.产品应能承受0.8Mpa的气源压力。
5.在室内温度问-5-55℃,相对湿度不超过85%的条件下,电磁线圈对外壳能承受50Hz,250V的电压,历时1min无击穿现象。
6.淹没式脉冲阀在承受频率为20Hz,全幅值为2mm历时30min的震动后应能正常工作。
7.在正常使用条件下,膜片累计使用寿命可达100万次以上。
8.阀的挖不爱无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。
fqj
