PLC六种常见的应用程序以及它的基本特点
今日头条
1193人已加入
PLC的种类很多,功能和指令不同,但结构和工作原理相似,通常由主机,输入/输出接口,功率扩展器接口和外部设备接口等几个主要部分组成。你对六种常见的应用程序了解多少?
1、主机。主机部分包括处理器(cpu)、程序内存以及用户程序和数据内存。cpu是plc的核心。它用于运行用户程序,监控输入/输出接口状态,做出逻辑判断,处理数据,即读取输入变量,完成用户指令指定的各种操作,并将结果发送到输出。它还对外部设备(如计算机、打印机等)的请求作出反应,并进行各种内部判断。plc内存有两种类型。一个是程序内存,它主要存储和监视程序,并编译和处理用户程序。程序已被制造商修好,用户无法更改。另一个是用户程序和数据存储,主要存储用户编译的应用程序和各种临时数据和中间结果。
2,输入/输出(I / O)接口。I/O接口是PLC与输入/输出设备连接的一部分。输入接口由输入设备(如按钮、传感器、触点、行程开关等)控制。输出接口是在主机加工后,通过功率放大器电路驱动输出装置(如装置、电磁阀、指示灯等)。I/O接口一般采用光电耦合电路进行电磁耦合,以达到可靠性。I/O点,即输入/输出终端的数量,是PLC的主要技术指标之一。通常,小型计算机有几十个点,中型计算机有数百个点,大型机有一千多个点。
3、电源。电源是指为cpu、存储器、i/o接口等内部电子电路工作配置的直流开关电压控制电源,通常也为输入设备提供直流电源。
4、编程。编程是指PLC通过外部设备输入,检查,修改,调试或监控PLC的运行。 PLC通过专用PC / PPI电缆连接到计算机,专用于计算机编程和监控。_输入/输出扩展单元扩展接口用于连接一个扩展单元,该扩展单元将外部输入/输出终端的数目扩展至基单元(即主机)。
6、外部设备接口。该接口可以将外部设备(如打印机,条形码扫描仪和逆变器)连接到主机,以完成相应的操作。
PLC的基本特点
1、功能丰富。PLC的功能非常丰富。这主要与它丰富的信息处理指令和存储信息的内部设备有关。它有几十个或数百个指令,可以处理各种逻辑问题。它还可以对各种类型的数据进行计算。普通电脑能做什么,它也能做什么。
其内部设备,即内存数据存储区域,具有多种多样的大容量。 I / O继电器可用于存储和输出信息,少至几十或几百,多达数千,数万甚至1000万。这意味着它可以为这种大规模控制执行许多输入和输出信息转换的I / O点。
2、使用方便。用PLC控制非常方便。这是因为:首先,建立PLC控制逻辑是一个程序,用程序代替硬件接线。编程比接线更方便,修改程序比更换接线更方便。其次,plc硬件集成程度高,并已组装成各种小型化模块。此外,这些模块正在支持并已进行了序列化和标准化。各种控制所需的模块,plc厂商有大量现货供应,可在市场上购买。因此,硬件配置和施工也非常方便。
变频器启动地面故障的原因:当逆变器输出的PWM矩形波与正弦交流电模拟时,存在高次谐波,对地的分布电容电流强,感觉严重泄漏;当电源频率运行时,没有高次谐波,而分布电容电流对地弱,不要想漏;电机绝缘不良,对地电容分布均匀; ab变频器为电源,控制和操作员界面提供灵活的包,以满足空间,灵活性和可靠性要求,并提供丰富的角色允许用户轻松配置大多数应用的驱动器。灵活,节省空间,易于使用。
       fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
