如何计算电线的线损?
电子常识
2685人已加入
有朋友问,我们在工作中配电怎么计算电线的损耗?
我一个基层水电工来回答这样的问题,感觉是在老师傅门前班门弄斧,不过我也想尝试一下,回答的不好还请大家多多包涵。
电压的下降跟电线电阻的大小有关,电线电阻的大小跟电线的长度和横截面有关,所以我们要计算电压下降的大小,就要先计算出电线电阻的大小。
电压
例1
一条500米长,2.5平方的铜线,它的电阻是多大?
我们查表得知,铜线在气温30度的时候,它的电阻率是0.0185Ω。
根据公式,这条铜线的电阻等于
R=0.0185×500÷2.5
=3.7Ω
电压
计算出导线的电阻,我们再根据欧姆定律算出电线的电压降,也就是电线损耗。
例2
距离电源500米安装一个220伏1000瓦的灯泡,2.5平方的铜线够用吗?
要解答这个问题,首先就要知道220伏1000瓦的灯泡,它的电流是多少?
电压
我们已知功率和电压,求电流。
I=P÷U
=1000÷220
≈4.5A
计算得出电流为4.5安,那么,电线的损耗是多少呢?
我们知道,纯电阻电路的电压
U=IR
电压是两条线之间的电位差,所以在计算电压的时候,电线的电阻也要把两条都算进去。从例1我们知道,单条500米2.5平方的铜线,它的电阻是3.7Ω,那么两条就是
3.7×2=7.4Ω
电线的损耗压降为
△U=I2R
=4.5×7.4
=33.3v
上面计算的就是电线的线损。也就是500米2.5平方的铜线,损耗了33.3伏的电压,电线末端电压下降约为15%,电线末端的电压为
220-33.3
=186.7v
根据计算结果,如果灯泡的电压波动范围允许在15%,那是可以正常使用的。
电压下降,功率不变,电流等于
1000÷186.7
≈5.4A
根据后面的表我们得知,2.5平方的铜线,完全可以承载得了。
例子2如果是三相电机怎么算呢?
电压
这里电动机功率因素我们取0.8,电动机效率我们也取0.8,根据公式得
I=1000÷(1.732×380×08×0.8)
≈2.4A
压降△U=2.4×7.4
=17.76v
电线末端电压下降了17.76伏,约为362.24v大约下降5%,可以根据电动机铭牌查看电压波动的范围看是否允许。一般的电机是允许5%到7%的电压波动,但是我们最好以铭牌为准。
电压下降,功率不变,这时候电流就变大了,我们计算一下在362.24伏的电压下,电流有多大?
1000÷1.732÷362.24÷0.8÷0.8
≈2.5A
查表得知单芯2.5平方铜线的载流量为明线敷设28A,钢管敷设一管两根23安,一管穿三根21安,塑料管敷设,一管穿两根21A,一管穿三根18A。
电压
电压
我们根据口诀以塑料管敷设,每根管穿三条线,按八折算
18×0.8
=14.4A
最后得出结论,500米长2.5平方的铜线,完全可以带得动一台1000瓦的三相电机。也可以带动220伏1000瓦的一个灯泡。
评论(0)
发评论
hongshuige 2022-11-06
0 回复 举报
你这样算不对 1条回复 收起回复
jf_60137852 0
他是来搞笑的,电压下降功率不变?灯泡功率是没变, 但是供电功率下降了啊,这电路有升流作用吗?灯泡变暗了知道吗?
