对于零线温度过高现象,其原因是什么
今日头条
1152人已加入
商场、商贸城等人流密集场渐渐开业,许多照明负载以及下方动力负载投入运行。当商场物业部例行线路检查时,会发现配电柜中的零排与其线缆温度较高,零线电流过大,是商场中的一个电力火灾炸弹!
那么配电柜零线上如此大的电流究竟来自哪里呢?原来,现在很多场合都会涉及到照明负载运行,大量LED灯这样的单相整流负载运行时,会在相线上产生大量的三次谐波电流,最终在零线上进行矢量叠加,导致零线电流迅速增大,更危险时能够达到相线电流的3倍!导致零线急剧发热,零线电流治理需要紧跟脚步提上日程。
商场、商贸城专用型零线滤波器LB-3TPF。为解决商场大量LED灯使用导致零线电流过大问题而研制的一套成熟的治理设备。该设备能够对商场零线上三次谐波电流滤除率达到95%以上。
将该设备分别串接在三相上,透过内部谐波相位调节,能够有效使各相线上的三次谐波电流在零线上矢量消除,从而彻底解决零线电流问题,解决商场零线电流过大、零线发热等问题,保障公共区域人员及财产安全!
LB-3TPF是专为各类单相整流电路引起三次谐波过大和零线电流过高而开发的专用滤波器,能够将三次谐波电流和零线电流消除掉90%以上,从根源上消除三次谐波电流引起的零线电流过大、零线发热等相关故障隐患。
fqj
