1988年,V1.0的Pro/ENGINEER诞生了。经过10余年的发展,Pro/ENGINEER已经成为三维建模软件的领头羊,PTC的系列软件包括了在工业设计和机械设计等方面的多项功能,还包括对大型装配体的管理、功能仿真、制造、产品数据管理等等。Pro/ENGINEER还提供了目前所能达到的最全面、集成最紧密的产品开发环境。
Pro/Engineer操作软件是美国参数技术公司(PTC)旗下的CAD/CAM/CAE一体化的三维软件。Pro/Engineer软件以参数化著称,是参数化技术的最早应用者,在三维造型软件领域中占有着重要地位。
proe5.0安装方法计算机名和安装路径要是英文的
方法一: 请将安装程序所在路径中所有包含中文名称的目录全部改为英文后再次运行 setup.exe (什么是安装程序所在路径?当你打开setup.exe所在的文件夹后,地址栏后面的就是路径。)
方法二:
如果是 3CD 的请运行: CD1\dsrc\i486_nt\obj 目录下 ptcsetup.exe 直接安装 如果是3CD内容合在一个目录了,请运行 dsrc\i486_nt\obj 目录下 ptcsetup.exe 直接安装 应该就可以了。其实 setup.exe 也是调用的这个程序,所以直接运行这个程序也没有问题,请放心安装。
