CH340G芯片的电源管理模块
一种模块独立的单片机开发板设计
以 STC89C52 单片机为控制核心,设计一种模块独立的单片机开发板。输入模块、输出模块、通信模块、电源管理模块、下载模块集成在一个 PCB 板上,具有模块独立、易于学习和开发的特点。
中图分类号:TP368.1-4 文章编号:1674-2583(2020)04-0064-02
DOI:10.19339/j.issn.1674-2583.2020.04.021
一种模块独立的单片机开发板设计[J]。集成电路应用, 2020, 37(04):64-65.
Singlechip Microcomputer Development Board with Independent Modules
NIU Zhongjin ZHAO Chuanwen DU Yanzhe
Abstract — Taking STC89C52 as the control core, this paper designs a singlechip development board with independent module. Input module, output module, communication module, power management module and download module are integrated in a PCB board, which has the characteristics of independent module, easy to learn and develop.
Index Terms — integrated circuit application, singlechip, STC89C52, module independence.
0 引言
实验室的单片机开发板有多模块控制功能,本文设计一种模块之间相互独立的单片机开发板,包括 STC89C52 系统板(含下载电路),输入模块:DS1302 实时时钟、独立按键、红外接收模块、光敏传感器模块等作为输入模块给单片机,输出模块:12864 中文液晶、MC74HC5757 驱动的 8 个数码的输出显示单元模块,可以给使用者第一视觉的判断,通信模块是 zigbee 模块的 WiFi 通信和以 4.0 版的蓝牙通信技术,可以更加灵活的与电脑上位机之间的连接,可以与其他单片机或者从机之间连接,外带的 L298N 驱动模块可以直接驱动电机旋转,EEPROM 的储存模块,5 V、3.3 V 电压转换模块等组成。
1 系统架构
以 STC89C52 芯片为核心的最小单元系统,对开发板的各个模块进行控制,为了方便使用将各个模块独立化,通过排线进行连接,这样可以扩大使用者的使用灵活性能。对开发板上的 DS1302 实时时钟、独立按键、红外接收模块、光敏传感器模块等外围传感器模块的输入单元,方便使用者在传感器上面的选择。每个模块可以单独供电,也可以使用统一的供电,供电用的是 USB 供电,这种方式是现在流行的供电技术,并且在电脑上,手机充电器,插排等地方可以随时随地进行试验,并且上面配备了 5 V、3.3 V 稳压模块,这样可以更加方便对各个模块的供电,每个模块上面也可以进行单独的供电,方便使用者的使用。系统的原理方框图。
STC89C52 是一种低功耗、高性能 CMOS 芯片,8 位微控制器。它替代传统的 AT89C51(不带 SPI 下载)。外围电路图。
2 模块设计
2.1 输入模块
(1)ZLG7290 键盘模块。ZLG7290 键盘是以 ZLG7290B 为核心的,具有自动消除抖动、段闪烁、段点亮等强大的功能,它采用 I2C 接口,可以直接驱动 8 位共阴式数码显示器件,同时控制 64 至按键,实现人机对话的功能,存写数据不需要外接电路即可驱动数码显示,同时它具有可操作性强,使用方便等特点。
(2)PCF8563 模块。PCF8563 是 PHILIPS 公司推出的一款工业级采用 I2C 接口功能的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片,提供定时器功能、时钟输出功能以及中断输出等功能能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。是一款性价比极高的时钟芯片。
(3)EEPROM 模块。电可擦可编程只读存储器,这个模块在掉电后会保存芯片里面的内容不会丢失,用户可更改的只读存储器 ROM,其可通过高于普通电压的作用来擦除和重编程。
(4)其他输入模块。以 DS1302为核心的模块,可以采用同步串行的方式进行通信,传输的数据 BCD 码,可以直接转换成单片机可以识别的通信代码,传送方式分为单字节传送和多字节传送方式,矩阵按键可以方便对每个模块每个模式的控制。矩阵按键节约了 I/O 口线,采用循环扫描或者反转法的方式对每个按键进行识别。也可采用 BCD 编码的方式进行控制。此外,加载了红外模块可以检测距离,光敏模块对光线进行检测,DHT11 温湿度传感器可以检测不同的温度和湿度等,方便对人们对传感器的使用。
2.2 输出模块
(1)LED 模块。LED 模块由 8 个发光二极管组成,为了方便开发者的使用,在使用时可以高电平点亮,也可以低电平点亮,可以按照需要组合使用。
(2)中文液晶模块。128×64 点阵液晶模块是工作在电压 5 V(4.75~5.25 V)左右的中文液晶模块。
(3)L298N 模块。L298N 电机驱动模块,是步进电机驱动芯片。里面有两组 H 桥,使 motor 两端的电压维持在 0~Vs 之间(不考虑二极管的导通电压),防止电机两端电压过高或者过低,线上电压小于 0 V 时下端两个二极管跟地导通,大于 Vs 时上端两个二极管跟 Vs 导通,使电压维持在 0~Vs 之间,防止电机两端有过高的上冲或者过低的下冲。L298N 电机驱动模块是现在主流的电机驱动模块,它是操作简单,易于使用的电机驱动模块。
(4)其他输出模块。蜂鸣器模块和语音模块为开发者提供语音提示以及警示的作用,以及实时播放需要的信息。8 位数码显示模块是由 MC74HC5757 驱动的显示电路,是现在实验室主流的数码驱动电路。
2.3 下载模块
CH340G 芯片是 USB 总线接口,常用于 USB 转串口,它采用 5 V 供电电路外围电路,全速 USB 接口,兼容 USB V2.0 版本,支持 Windows 操作系统不需要修改内容,是现在常用的串口模式。
2.4 电源管理模块
相对于 78 系列 LM1117 提供限电流保护和热保护,是低温差器件,参考电压确保输出电压的精度在 ±1% 以内,可提供一个高质量的线性电压,在外部电压带一个 10 μF 和 22 μF 的电容其滤波作用,可提供 5 V 和 3.3 V 的稳压电压。
2.5 通信模块
(1)蓝牙4.0 版蓝牙模块是用于短距离无线通信,按功能分为蓝牙数据模块,蓝牙模块可以避免射频信号到中频信号的变换。
(2)zigbee 模块。以 CC2530 为核心的 zigbee 模块基于 IEEE 802.15.4 标准的低功耗个域网协议。根据这个协议规定的技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本。
3 测试结果
采用系统测试的方法进行测试,其中软件仿真测试用 Proteus 在线运行和调试,模拟软件的真实使用环境,验证程序的执行过程中的故障,及时调整硬件。硬件调试测试部分每一个功能模块是否可以实现功能,最后硬件软件联调,调试和排除故障后下载程序验证和调整。
根据可行性调试的测试结果,本设计全部满足要求,完成了设计中所要求的标准。
4 结语
本系统 AD 制板和 STC89C52 的编程为核心控制部分,在设计的时候我们在各个模块的选择尽量选择可操作性强,易于理解,覆盖全面的方式进行选择。在进行 AD 制板过程中我们在元器件选择上力求集成程度高,易于更换,相互干扰能力较弱,线性值较高的元器件,在编程的过程中我们对于程序尽量通俗易懂,程序简便的编程标准来进行。
       责任编辑:pj
