今日头条
什么是延长器?延长器是用来延长信号的器件,通常用于长距离因线缆太长造成信号损耗使图像模糊、变暗、拖尾等现象的专用驱动设备,为确保信号长距离无衰减的传输而设计。延长器一般分发送端和接收端,发送端负责完成信号获取并传输的作用,接收端负责完成信号接收并输出到相应设备。发送和接收端之间可以是同轴电缆,双绞线(网线),甚至是光纤等,根据设备应用而不同。
应用领域 用于点对点、点对多点通讯、工业控制自动化、道路交通控制自动化、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统。电信通讯系统、银行、保险系统、远程分散式设备控制、智能自动报警及消防联动系统、楼宇自动控制系统、大型零售系统、网络家电等。徕雨科技为开发HDMI延长器,保证产品稳定,价格低廉,使用方便灵活的网络互联方式。
HDMI延长器的产品理念就是通过提供一个实惠、易用的音视频传输设备,为用户带来以人为本的硬件设计和功能,从而帮助系统集成商解决在组建影音Over IP系统时所面临的问题。HDMI延长器拥有强大的研发团队和操作简单的优势,简单的设置过程无需IT经验也可以轻松使用。产品机身带有端口标识,可轻松识别接口。还带有LED指示灯用于快速诊断问题。
关键特性
1、采用专用集成电路进行设计;2、无需驱动,无需软件支持,在线插拔,即插即用;3、支持级联,成倍延长传输距离。网络延长器具有超低传输时延,能够线速转发数据包。网络延长器采用自主产权的长线以太网驱动技术,能有效延长以太网传输距离达200米,同时保障最大传输带宽
常见的延长器
(1)HDMI网线延长器,HDMI 网线收发器由一个发送器与一个接收器所组成,中间可使用CAT5/CAT6 网线连接延伸,距离最远可达到150米。
(2)VGA延长器,DVI延长器,用于计算机信号的长距离无衰减的传输。
(3)BNC或RCA视频延长器,用于视频或音频的长距离传输。
(4)KVM延长器,用户鼠标(Mouse),键盘(Keyboard),显示器信号(Video)的延长,这种延长主要针对远距离的计算机控制。类似的还有网络KVM延长,其实产品名称是单口 IP KVM,通过因特网或局域网的传输介质,达到远程控管,功能比单纯的通过网线延长的KVM延长器要更强。
延长器常出现问题
一 .图象字体有拖尾
常见故障原因大致几种:1.水晶头没有压好,接触电阻大2.hdmi高清线是否有质量问题。3.网线质量太差或网线距离超过使用距离及距离较远而网线质量。
解决方法:重新压制水晶头,使用质量好的水晶头,确保接触良好.更换HDMI线,信号源直连看是 否显示正常,使用好的品牌网线(超5类线为佳),传输距离较远的请使用我们推荐的品牌网线。
二.图象字体有拖尾现象。
故障原因大致有以下几种:
1.水晶头没有压好,接触电阻大 ;2.VGA线延长器的RGB放大没有调好,致使RGB信号在传输线路中衰减严重;3.网线质量太差或网线距离超过使用距离及距离较远而网线质量一般。
解决方法:1.使用质量好的水晶头,确保接触良好;2.重新压制水晶头;3.传输hdmi线路使用铜芯好质量线缆,以减少衰减;4.使用好的品牌网线(超5类线为佳),传输距离较远的网线。
三.屏幕严重偏色,全红,绿,蓝,距离短拖尾长。
故障原因:hdmi延长器的hdmi接口部分有接触不良的问题,水晶头接触不良的问题,不正确使用屏蔽网线 和水晶头的问题。解决方法:检查hdmi接口或更换hdmi连接线,摇晃水晶头,检查是否接触不良问题并进行测试是否全通, 重压或重做水晶头.距离短拖尾长一般是屏蔽水晶头和网线没有正确接地的问题,解决方法,进行接 地,并使用屏蔽水晶头。
四.远端没有图象显示,指示灯不亮,
故障原因:一般来说是hdmi接口没有接好和网线及水晶头的问题,解决方法:检查hdmi接口及线缆部分,确定通畅和接触良好,检查网线和水晶头是否连通和接触良好。
五.图象有斜纹,条纹,故障原因:一般是附近有强电磁干扰。解决方法:布线绕开干扰源,或使用屏蔽的网线和水晶头。
网络延长器就是能够把传输距离通过路由器或交换机有效延长的设备。能够突破传统以太网传输距离延长到200米甚至更长。网络延长器网络延长器采用专用集成电路进行设计;无需协议转换,无需软件支持,在线插拔,即插即用;进行简单点对点或复杂1点对多点设定后,即可延长音视频信号且不受距离限制。徕雨科技的HDMI延长器能够通过普通千兆网络实现视觉上无损的1080p高清视频更远距离的传输,为大规模部署覆盖数百米场地的数字标牌和电视墙提供了所需的灵活性、拓展性和多功能特性。
fqj
