干货:电阻器使用注意事项
  电阻器使用注意事项:
  (1)为提高电阻器的稳定性,电阻器使用前应进行人工老化处理。常用的老化处理方法是给电阻器两端加一直流电压,使电阻器承受的功率为额定功率的1.5倍,处理时间为5分钟,处埋后测量电阻值。M36LLR8760D1ZAQ;;;
  (2)电阻器在使用前,应对电阻器的阻值及外观进行检查,将不合格的电阻器剔除掉,以防电路存在隐患。
  (3)电阻器的安装。电阻器安装前应先对引线挂锡,以确保焊接的牢固性。
  电阻器安装时,电阻器的引线不要从根部打弯,以防折断。较大功率的电阻器应采用支架或螺钉固定,以防松动造成短路。电阻器焊接时动作要快,不要使电阻器长期受热,以防引起阻值变化。电阻器安装时,应将标记向上或向外,以便于检及维修。
  (4)电阻器的功率大于10W时,应保证有散热的空间。
  (5)存放和使用电阻器时,都应保证电阻器外表漆膜的完整,以免降低它们的防潮性能。
  (6)电阻器的更换。
  电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R13表示编号为13的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
  电阻器的符号:
  电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
