内存条起着什么样的作用
存储技术
627人已加入
  当电脑的CPU工作时,会从硬盘调用数据并存储在内存条中,然后再从内存条中读取数据使用,和直接从硬盘调用数据相比CPU和内存条之间的数据传输更快,因此简单来说,内存条是电脑的缓冲区,帮助电脑高效运行。
  内存又分为DRAM和ROM。DRAM被称为动态随机存储器,不过DRAM断电后数据会丢失。ROM称为只读存储器,电脑启动是将BIOS程序存储在主板上的ROM中,然后通过它来调用Windows系统。ROM的主要特征之一是切断电源后数据不会丢失。
  要购买内存条,必须先确定主板支持哪一代内存。主流内存条有四种,DDR、DDR2、DDR3、DDR4。例如,主板型号是H81,则只能使用DDR3内存。通过查看主板插槽一般可以确定主板需要插入什么样的内存条。内存的工作频率也比较重要。当不同频率的内存混合使用时,高频内存会降频变为低频内存。一般来说,为了保持良好的兼容性,新加的内存和原始内存最好是一个品牌的。
  不同版本的系统支持的内存条也不同。一般来说,32位系统只能支持4G内存。所以如果电脑已经有4g内存条,那么再加内存条要确保系统是64位的。内存可以即插即用,内存插槽两侧都有扣环,打开即可装入。
  至于购买多大内存,还要看使用需求,例如绝地求生这款游戏的最低内存要求是6G,不过市面上的内存条只有4g、8g等版本,所以用户最低需要购买8g内存条。
  内存条的大小在一定程度上影响到系统运行的快慢,CPU所有数据转换都是在内存条上进行的,运行的程序越多所需内存也就越大,另外一定要把内存和硬盘区分来看,硬盘只负责存储和读取数据。
