雷达液位计的性能
测量仪表
1526人已加入
  雷达液位计的优点有很多,主要具有低维护,高性能、高精度、高可靠性,使用寿命长等优点。该产品适用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘及挥发性气体等恶劣环境,可对不同料位进行连续测量。雷达液位计该仪器主要技术指标达到或优于国内外同类产品,且安装调试简便,可以单台使用,也可组网使用,可广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业。
  从上可以看出雷达液位计在液位测量中发挥越来越重要的作用,所以雷达液位计在操作的过程中还是要注意计量误差事项来增加雷达液位计的产品性能:
  1、对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。
  2、理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。
  3、若介质为低介电常数当其处于低液位时。罐底可见,此时为保证测量精度,建议将雷达液位计零点定在低高度为C的位置。
  4、最小测量范围与天线有关。
  5、测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。
