同轴电缆的主要电气参数和物理参数
今日头条
1194人已加入
由于同轴电缆可靠的物理特性,能够给音视频提供优良的表现。所以同轴电缆被广泛应用于音视频或射频的传输,传输阻抗一般为75Ω,已经成为视频的标准阻抗。信号的频率、分辨率以及电缆的有效传输距离在音视频系统中起了决定作用。下面我们来了解一下同轴电缆有哪些参数性能指标吧。
一、主要电气参数
(1)同轴电缆的传播速度需要的*低传播速度为0.77C(C为光速)。
(2)同轴电缆直流回路电阻电缆的中心导体的电阻与屏蔽层的电阻之和不超过10毫欧/米(在20℃下测量)。
(3)同轴电缆的衰减一般指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里)。
(4)同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆阻抗的周期性变化为正弦波,中间平均值±3Ω,其长度小于2米。
二、测试的主要参数
(1)导体接地情况。
(2)导体或屏蔽层的开路情况。
(3)导体和屏蔽层之间的短路情况。
(4)在各屏蔽接头之间的短路情况。
三、物理参数
同轴电缆是由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成。同轴电缆具有足够的可柔性,能支持254mm(10英寸)的弯曲半径。中心导体的直径为2.17mm±0.013mm的实芯铜线。绝缘材料必须满足同轴电缆电气参数。屏蔽层是由满足传输阻抗和ECM规范说明的金属带或薄片组成,屏蔽层的内径为6.15mm,外径为8.28mm。外部隔离材料一般选用聚氯乙烯(如PVC)或类似材料。
以上就是有关同轴电缆的参数性能指标,同时同轴电缆的抗干扰能力强、屏蔽性能好、传输数据稳定、价格也便宜,而且它不用连接在集线器或交换机上即可使用。以上的性能指标你都了解吗?
       fqj
