制作M12连接器的方法
连接器
699人已加入
  1、螺钉连接制作方法
  1.1.工具准备
  美工刀、卷尺或游标卡尺、剥线钳、剪线钳、魏德米勒一字起。
  1.2.制作步骤
  1)依据电工剥线要求用美工刀将电缆护套层剥开20mm。
  2)将连接器的组成部件按顺序套在电缆上。
  3)用剥线钳剥除5mm的绝缘层。
  4)将已剥除绝缘层的线缆按照GT表的点位一一穿进压线排孔内,并拧紧螺丝。将剩余线缆沿护套层端部剪掉,不能留在连接器内。注意:屏蔽铜线要保留。
  5)将屏蔽铜线拧成一股,绕在塑胶套外侧,然后拧紧塑胶套,再把固线套外壳拧紧,确保屏蔽铜线和外壳良好接触。
  2、刺穿式制作方法
  2.1.工具准备
  美工刀、卷尺或游标卡尺、剥线钳、小剪刀、14#叉子、水泵
  2.2.制作步骤
  1)将连接器的各个组成部件按照顺序套在需制作的电缆上。
  2)依据电工剥线要求用美工刀将电缆护套层剥开20mm,用剪刀剪屏蔽层剩余4~5mm。
  3)去除锡箔纸、填充物等。
  4)按照接线表点位,将线缆插入透明岩心夹持器内,直到线缆端部与透明岩心夹持器端部圆环平齐为止。
  5)移动屏蔽接触弹簧至屏蔽层处,然后保持岩心夹持器不动,移动外壳单元使之正好套在岩心夹持器上。
  6)将密封圈和应变块退入外壳单元内,螺母块带紧。旋紧螺母需要用14#的叉子扳手叉住外壳单元,用水泵钳旋紧螺母。注意:在旋紧过程不能让岩心夹持器发生位移。
  3、基于DMC压线钳的制作方法
  3.1.工具准备
  DMC压线钳、DMC定位器、卷尺或游标卡尺、美工刀、小剪刀、剪线钳、剥线钳、电热吹风、13#和17#叉子。
  3.2.制作步骤
  1)剪一段45mm左右的白色保护管套在电缆上,将保护管移至靠近电缆末端处。
  2)依据电工剥线要求用美工刀将电缆护套层剥开78mm。
  3)移动白色保护管使屏蔽层留出40mm,用电热吹风吹缩白色保护管。
  4)将螺帽和屏蔽层固定环套在电缆上,用小剪刀剪屏蔽层使之留出13mm,移除铝箔纸和填充物,将屏蔽层上翻均匀地套在白色保护管上,用压线钳压接插芯。
  5)将插芯按照接线表点位插入定位器。
  6)将定位器滑入连接器,将屏蔽层覆盖在定位器的橡胶套管上,并用固定环固定,然后剪掉多余的屏蔽层。
  7)用叉子将螺帽旋紧即可。
  4、制作过程中注意事项
  1)必须使用工具室下发的在有效期内的工具,尤其是螺钉连接用的起子和压接用的压线钳,否则不能保证可靠的气密性连接。
  2)剥线长度要严格控制,过长或者过短都会影响连接质量。
  3)要严格按照要求处理屏蔽层,保证屏蔽层良好接地,进而保证连接器良好的信号传输。
  4)螺钉连接和压接需要剥线,线芯不可有毛刺,螺钉或者插芯不可压到线缆绝缘层。
  5)压接插芯务必要能在观察孔看到线芯,保证良好接触。
  6)在旋紧连接器之前要检查连接器内是否有异物,连接器内不能留任何异物。
  7)制作完成后要保证线缆的弯曲半径,确保信号的良好传输。
