高通骁龙首款6系5G SoC发布,AI性能提升比上代提升70%
2020年第一季度,国内5G新机的上市数量已经接近4G新机数量的两倍,但5G手机的普及仍然面临高售价的问题。不过,这一障碍将在今年下半年扫除。今天,高通将5G技术进一步下沉,发布旗下首款6系列5G SoC骁龙690。至此,高通面向高中低端市场的骁龙8、7、6系列5G SoC均已推出。
再加上华为海思以及联发科天玑面向大众市场5G处理器的上市,5G手机普及战在今年下半年正式打开。
继承旗舰和高端先进技术,骁龙首款6系5G SoC发布
对于移动终端,一般都有这样一个演进的趋势,那就是高端和旗舰机上的先进技术都会慢慢向中低端产品延伸。高通的产品同样如此,因此集成5G调制解调器的骁龙690是在骁龙865和骁龙765/765G之后发布。
高通总裁安蒙宣布推出骁龙690
作为骁龙6系列的首款5G SoC,骁龙690采用8nm工艺,不仅搭载了专为6系列优化的骁龙X51 5G调制解调器及射频系统,也支持120Hz显示、最高1.92亿像素拍照、4K HDR拍摄。
骁龙690的具体特性如下:
集成骁龙X51 5G调制解调器及射频系统,可以支持全球5G频段、以及4G频段,支持NSA/SA,还可以支持全球多SIM卡;
首款支持4K HDR视频拍摄的骁龙6系移动平台,并且最高可支持1.92亿像素的照片拍摄;
首款可以支持120Hz显示的骁龙6系移动平台,可以提供非常流畅的UI体验;
支持第五代高通AI Engine,集成Hexagon张量加速器,使得AI整体性能比上一代提升高达70%;
集成全新优化的CPU架构,提供了高达20%的CPU性能提升;同时,其图形渲染处理速度提升高达60%。
5G最大下行速率2.5Gbps
骁龙X51是继骁龙X50、X55、X52之后的新一代X50系列5G调制解调器。对于这款特别为骁龙690打造的5G调制解调器,高通产品市场总监马晓民表示,骁龙X51与骁龙X55和X52存在一定的继承关系,会有一些技术上的继承,最主要的区别还是在能力上。
据悉,骁龙X55调制解调器的最大的下行速率高达7.5Gbps,骁龙X52的最大下行速率是3.7Gbps,骁龙X51支持的最大下行速率是2.5Gbps。
支持高速5G的同时,骁龙690是支持5G+4G的双卡双待,可以对全球的漫游和用户的体验提供最佳的支持。另外,骁龙690采用高通FastConnect 6200子系统,支持2 x 2的Wi-Fi以及Wi-Fi 6 Ready。
对于5G+5G双卡的支持,马晓民的看法是,骁龙690支持的是5G+4G双卡双待,可以对全球的漫游和用户的体验提供最佳的支持。如果在5G的VoNR没有实现很好的部署情况下,网络本身的质量也会相对比较差一些,5G+5G只是让消费者看到手机上多了一个5G的图标,但是没有带来实质上用户体验的变化。
AI性能提升比上代提升70%
有了高速5G,当然也少不了AI。骁龙690支持高通最新的第五代AI Engine,集成的张量加速器(HTA)使得骁龙690的AI性能比尚待提升最高70%。这就可以带来以前平台无法实现的应用,比如在自拍时,骁龙690可以用摄像头抓取脸部几百个不同的特征点,通过HTA的实时计算,将人的脸部做一些转换。发布会现场演示了把成人转成儿童。
发布会现场,马晓民也展示了在高AI性能结合高通Spectra 355L ISP和一些第三方优秀算法实现的平滑变焦以及超级夜景的功能。还可以对语音和其他声音进行实时情景检测,针对不同的声音进行实时检测,识别出声音来源。
CPU性能提升20%,图形渲染速度最高提升60%
雷锋网解到,骁龙690基于8nm工艺,这就意味着这是由三星代工。骁龙690采用的是Kryo 560 CPU,基于Arm Cortex-A77和A55来的,采用2个大核A77加上6个小核A55的架构;大核主频A77是2.0GHz,小核主频是1.7GHz。GPU是Adreno619L。
对于骁龙690采用了新一代的Cortex-A77而定位更高端的骁龙765G采用Cortex-A76是否会出现定位混乱的问题。马晓民接受采访时表示,骁龙690在今天的发布,更多的是针对今年下半年的终端产品,所以我们也是选择了在现在这个时机、在这个档位上消费者更能接受的产品定位。
“A76跟A77是存在性能上的差异,但是骁龙765G的工艺更先进一些,骁龙690的主频比骁龙765G更低一些,因此,即便骁龙765G没有用最新一代的IP,但是也能够满足在骁龙7系上的产品需求。”
最高支持1.92亿像素拍照
骁龙690的另一大亮点是支持拍摄超过10亿色的4K HDR视频(true 10-bit)和1.92亿像素的快照。据悉,骁龙690有三个ISP,在多摄支持能力上比上代得到了长足进步。首先是增加了一个ISP,另外可以支持像三组16MP(1600万像素摄像头)这样的ISP组合。OED/ODM对产品配置可以是多种多样的,可配置一个大的主摄加小的副摄,目前市面上主流的三摄甚至四摄的配置,骁龙690都是可以灵活支持的。
马晓民也表示,“对于4K HDR和Full HD+120Hz的屏幕显示的支持,正是秉承继承高端产品特性的原则,我们会努力将消费者最感兴趣、最关注的功能点。我相信这些功能点会成为接下来一段时间消费者所追逐的趋势之一,骁龙690平台已经完全准备好去迎接这样的需求。”
另据了解,骁龙690支持UFS2.1的闪存,等后续UFS2.2的JEDEC标准完全明确后,高通也会考虑去做升级。同时,也支持双通道的LPDDR4x。
5G手机普及战2020下半年开打
据悉,目前OEM/ODM厂商包括HMD Global、LG电子、摩托罗拉、夏普、TCL和闻泰,均计划将推出搭载骁龙690的智能手机。马晓民也透露,搭载骁龙690的手机预计会在今年下半年上市。
作为面向大众市场的骁龙690,将会与今年3月和5月发布的华为麒麟820和MediaTek天玑820一起共同推动5G手机的普及,当然这也意味着5G的普及战也将会在今年的下半年开启。对于当下5G SoC市场的竞争,马晓民也对雷锋网表示:“从去年到今年为止,我们看到整个市场从4G转向5G的趋势非常明显,尤其是在国内。当然在海外,包括欧洲地区、北美地区,以及其他一些已经部署了5G网络的地区,这一趋势同样非常明显。”
他进一步说:“高通定义产品有自己的节奏,但也会根据客户的需求,市场的演变,以及友商的竞争等情况的变化进行考量,并对产品规格和推出时间等方面做出适当的调整。我们适时推出8系、7系、6系的新品来覆盖不同层级的市场。”
还有不和忽略的一点是,根据GSMA的预测2023年,全球的5G连接数量将超过10个亿,这个数字比当时4G获得同样的连接数的时间整整快了两年。
目前,已经有60家以上的OEM厂商已经推出或宣布推出了5G终端。高通公司全球副总裁侯明娟在发布会上宣布,已经发布或正在设计当中的基于骁龙5G解决方案的终端目前也已经有超过375款。
那么,谁会首发骁龙690?未来5G SoC市场的竞争格局会有大的变化吗?
责任编辑:gt
