平板电脑的键盘怎么用
便携设备
127人已加入
  平板电脑的键盘怎么用
  许多人在购买平板电脑后,会发现平板电脑怎么没有键盘,实际上它本来就是一款更大屏幕的触屏设备,但我们其实是可以通过外接键盘来使用的,外接的方法主要有两种,一种是通过OTG的线来连接,第二种则是蓝牙连接,目前来说ipad是只支持第二则连接方法的。
  平板电脑怎么支持键盘
  一、用OTG线连接键盘和鼠标。(要求平板电脑有OTG功能)
  准备一根一拖二的OTG线,按下图的方式连接起来,就可以使用键盘和鼠标了。
  如果没有一拖二的OTG线,就用下面这种普通OTG线,再加一个USBHUB,也可以同时使用键盘和鼠标。
  USBHUB连线方式如下。
  二、用蓝牙连接键盘和鼠标。(要求平板电脑有蓝牙功能)
  下面以iPad为例进行讲解。
  1、打开iPad的蓝牙开关。
  点击桌面上的设置图标,在左侧的列表中选择通用,之后在右边详细设置中的蓝牙开关,使机器进入搜索状态。
  2、打开蓝牙键盘上的蓝牙开关。
  波动键盘右上角的开关到ON,然后在点击“Connect”键,这是键盘上的蓝牙指示灯会开始闪烁,这样这个键盘就能被iPad搜索到了。
  3、在iPad上,点击搜索出来的键盘之后屏幕上会弹出一个对话框,按照上面的指示在键盘上输入相对应的内容即可完成配对工作,同时也就可以开始使用这个键盘了。然后进行蓝牙鼠标的配对工作,蓝牙鼠标的配对方法类似。蓝牙鼠标有一个配对按键,平板电脑连接蓝牙的时候同时按一下配对按键即可。
