蓝牙耳机怎么配对
便携设备
127人已加入
  1、当拿到刚买的蓝牙耳机的时候,首先就是看看蓝牙耳机有没有电如果有的话把电用完。然后就是给耳机充电,-般的最佳时间为2、4个小时之间,以后再用的话就充2个小时就可以了。最好不要超过4个小时,充的时间越长对蓝牙耳机的锂电池损害越大;
  2、在手机的菜单功能中找到蓝牙设置选项,选择“开启”即可。这样就打开了手机的蓝牙功能;
  3、打开蓝牙耳机,在蓝牙耳机的关闭状态,按住耳机的功能键MFB5秒左右,等到蓝牙耳机的指示灯亮了,注意这里的亮是常亮,蓝牙耳机就打开了,这时候耳机就处于可被查找的状态;
  4、在手机_上找到蓝牙选项,进行搜索,如果搜索到点击确认即可;
  5、这时会它提示要输入密码,-般的初始密码是四个零,如果初始密码不对的话就去看一下的使用说明书。蓝牙耳机的指示灯如果处于快速闪烁的状态,就说明配对成功。如果没有配对成功的话重启一下蓝牙耳机再进行配对就可以了;
  6、根据蓝牙耳机的名称配对成功后,手机和蓝牙耳机就连上了,-般会有提示音。关闭蓝牙耳机的时候也会有提示音的。
