5G可谓是今年最热门的科技话题之一,5G的来临预示着科技万物互联时代的到来。5G是一个大网络,包含了许多的终端,他们通过无线的方式连接到网络。而区域网需要用有线的方式连接到互联网,其中光纤通讯是比较典型的互联方式,而光模块又是光纤通讯中非常重要和必不可少的部分。本文将介绍Maxim的MCU在光通讯中的设计方案。
Maxim深耕光模块领域
Maxim在光模块的领域里耕耘了多年,有着对行业较深的理解。Maxim在光模块里面有很多的产品,例如MCU,光AFE,ADC,DAC,DCDC,TEC驱动等等。有大量的客户已经或正在使用Maxim的方案。
MAX32660概述
Maxim推出的MCU,其中,MAX32660是一颗可以满足现阶段光模块设计芯片,其主要的功能和特性如下:
高性能:
96MHz内置时钟源
Cortex - M4F内核
256KB内置Flash
96KB SRAM,低功耗模式下可以选择是否保持全部数据或指定大小的数据
16KB 指令高速缓存
内存保护单元(MPU)
0.9~1.1V内核电压
1.7~3.6V GPIO电压操作范围
内部集成LDO,单电源供电
工业工作温度范围:-40℃~ +105℃
低功耗:
正常工作时功耗低至85μA/MHz(Flash中执行程序)
在VDD=1.8V时,在backup模式功耗只有2uA,并能保持住所有SRAM内的数据
RTC在VDD =1.8V时功耗只有570nA。
内部有80K的内置低速时钟
最优外设:
可用GPIO为14个
两路SPI接口,可以作为master或者slave
两路UART
两路I2C,可作为主设备,可作为从设备,速度可以高达3.4Mbps
I2S主/从接口
4通道标准DMA控制器
3个32bit的定时器
看门狗定时器
CMOS级32.768KHzRTC输出
下图是这颗MCU的内部框图:
从框图和之前的描述中可以看到,MAX32660主要特点就是高性能,低功耗,小封装。是一颗符合光模块设计的MCU。光模块一般需要2个I2C接口,一个是和外部连接的I2C slave接口,另一个是和AFE通讯的I2C master接口。
MAX32660在Maxim的MCU家族中是封装最小,GPIO最少的一颗,但这并不意味着它是一颗弱的MCU,它和其他有着丰富外设的MCU一样,有96MHz的高主频,M4F内核。很多客户认为它是非常适合于少外设,高算法的应用。但光模块是在要求有处理速度快的同时,也要具备一定的外设。MAX32660虽然IO口比较少,但是通用的接口都是有的。并实现了最优化。
光模块概述
光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。
发射部分:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。
接收部分:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号,经前置放大器后输出相应码率的电信号。
下面是光模块的一个实体图:
光模块细分的话可以根据功能、参数、封装等方式分类。在此不进行详细描述,有兴趣的朋友可以上网去了解。
低端的光模块是直接进行光电转换的,光信号是多高的速率,电信号输出的就是多高的速率。而有很多速率高的模块,需要多路的电信号转换为一路光信号,那么就需要用DSP来处理数据进行桥接。DSP是一个功耗比较高的器件。
丰富的高性能算法
下面是一个比较典型的光模块内部框图:
由上图可以看出,MCU通过I2C管理很多从设备,同时也需要充当I2C的从设备和主机通讯。MAX32660的I2C速率可高达3.4Mbps。可以满足所有host对通讯速率的要求。
框图中DS3935是Maxim的光模块专用AFE芯片,有8路ADC,2路TEC控制,还集成了DCDC的驱动,不少厂家已经采用此颗AFE进行设计。而 MCU,MAX32660搭配DS3935是一个比较完美的组合。
MAX32660通过I2C口来操作DS3935,控制其ADC,TEC驱动等工作。
TEC是半导体制冷的缩写,可以看做是一个芯片级别的冷却剂,在光模块中起着重要的作用,光模块发送部分是由激光(laser)发射光信号,laser发光器在工作是需要进行冷却,以保证其工作的稳定性。Laser在工作是要求输入的电流电压信号脚精确,需要用ADC来进行监视。
可见MCU在整个系统中处于核心的一个功能,有它来协调各个其他器件的配合工作。需要具有比较高的处理能力和一定的外设接口。它需要设置和监视各个功能电路的正常工作,例如和DSP,DS3935进行实时通讯,监视DSP和Laser的温度和电压电流等。还要对HOST的通讯进行实时的相应。
Maxim MCU光模块方案
Maxim MCU的主频比较高,M4F内核可以保证这些处理能够实时的处理。
同时,光模块客户一般都需要MCU具备在线升级功能,HOST可以通过I2C接口对MCU进行在线升级。Maxim为客户打造了一个Bootloader,可以直接提供Bootloader源码。客户可以选择使用Maxim提供的Bootloader做设计,也可以自己设计Bootloader部分。
为了满足光模块的不断升级和功能的增强,Maxim在后续也有相应的MCU推出,在MAX32660的基础上增加了一些功能,例如ADC,GPIO等,增加了Flash和RAM的容量。将会在2020年初发布。
责任编辑:pj
