在选择土壤温湿度传感器时,有哪些需注意的要点
今日头条
1194人已加入
土壤温度对作物生育和土壤中微生物活动以及各种养分的转化、土壤水分蒸发和运动都有很大影响。一般土壤微生物生活,以土温25℃~37℃为适宜,最低是5℃,最高不超过45℃~50℃。在一定的温度范围内,土温越高,作物的生长发育就越快;土温过低,微生物活动减弱,有机质难于分解,农作物的根系呼吸降低,造成作物养分缺乏,生长变缓。
土壤湿度是指土壤含水量的情况。土壤湿度直接影响着农作物的生长质量和速度。在种植业中,农作物无法通过自身直接获取土壤中的无机元素,而土壤中的水作为溶剂溶解这些无机元素,农作物通过根系吸收土壤水从而获得营养促进生长,所以降水或灌溉都要转化成土壤水才能被植物吸收。
所以,为植物提供适宜的温湿度环境十分必要。
土壤温湿度传感器可以监测土壤的温度水分,以此来监测植物的生长环境状况。那要如何挑选温湿度传感器呢?
1、土壤温湿度传感器常用在室外,所以要采用严格的制造工艺对整个机身进行防水防尘处理,保证元器件稳定监测,防护等级IP68,保证机身防水防腐。
2、传感器在测量时要把探针插入土壤测量,所以对探针的要求也很高。奥式体316不锈钢探针,防锈、不电解、耐盐碱腐蚀,适用各种土质。
3、传感器的芯片对数据处理至关重要,所以要注意传感器芯片的种类。MCU高品质运放,保证传感器低功耗、高灵敏、信号传输稳定。
4、密闭性能。探针与机身之间采用高密度环氧树脂真空浇灌,很大程度阻止水分进入机体内部,传感器密闭性能高。
土壤温湿度传感器采用探针插入式设计,保证测量精确,精度高,响应快,互换性好,性能可靠,内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃。
除此之外,在实际测量中,要注意:在长期观测时,灌溉或者降雨后的测量值更接近真实水平。如果进行速测,可先在被测土壤处浇水,待水分充分渗透后进行测量。如果在较坚硬的地表测量时,应先钻孔(孔径应小于探针直径),再插入土壤中并将土压实然后测量。
2种速测方法:
快速测量:选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
长期测量:垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。目前,土壤温湿度传感器被广泛应用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
在农业生产中,通过使用土壤温湿度传感器对于土壤墒情进行实时监测,有助于我们及时了解土壤各参数的情况,结合种植物的生长情况采取科学合理的灌溉方法,可以节约水资源;适时适量灌溉,不仅保护土地,还能提高种植物的面积产量,提高灌溉效益,促进灌区内种植物获取高产,对提高农作物的产量大有裨益。
fqj
