开关电源电路不起振
开关电源
383人已加入
因为工作关系,设备用到开关电源较多,所以有机会接触维修开关电源,积累了一点维修经验,这次我来说说开关电源不起振的一点维修经验,希望能给大家在维修时提供点参考。
维修开关电源不起振,可以以光耦为分界点,先确定是光耦前还是光耦后的故障,然后再一步一步缩小排查范围,具体操作如下:先把光耦直接短路,光耦短路很简单,直接一坨锡焊住就可以了,这样相当于减少光耦器的内阻,短路光耦后,我们再测量电压,如果测主电压未变,故障在光耦器之后电路,反之,在光耦器之前电路。这里开关电源要带轻负载,有的开关电源无负载不起振。
如果故障在光耦前,主要查交流电输入是否有问题,电容电路是否有开路,有管理芯片的查芯片供电和芯片各脚的对地电压是否正确。我们虽然给光耦短路,也要同样要排除光耦本身是否有故障。
如果在光耦之后,查开关变压器是否有匝间短路或开路,如果查到开关变压器有短路,那么有必要怀疑一下是不是尖峰吸收电路短路引起的,防止出现误判,因为开关变压器坏的几率非常小,脉宽调制晶体管短路也会引起电路不起振。
如果维修经验不足,没法在线确定原件是否损坏,就麻烦一点,拆下来测量,这样更准确。如果拆下来的原件没问题,那么就可以排查与其故障关联的相关小器件,逐步缩小排查范围,确定问题所在,胡子眉毛一起抓,容易导致面对故障一片茫然,不知从何下手。
至于所说的起振,我这里也作一下的简单的解释:交流在变直流的的过程中,交流市电首先经过整流滤波变成直流,供电子电路工作,这个电路包括高频振荡电路,也就是将直流变成频率或脉宽可变的脉冲,这部分在开关电路中很重要,输入电压变化或负载增大变小,振荡电路会通过调整频率或脉宽来保持输出稳定,这就是它的作用,要想起到这个作用当然就要起振了,不起振就说明开关电源出故障,也就相当于调过火或不调节了。
