关于LED屏、广告灯箱零线电流的治理
今日头条
1193人已加入
最近越来越多的用户开始咨询零线电流问题,而随着高温来袭,零线发热现象愈加普遍,经过针对大部分现场测试、勘查,发现其实导致零线电流过大的最主要原因都是因为下方包含较多的LED灯、LED屏等单相整流负载,当下方负载经过整流逆变过程时会产生当大量的三次谐波电流在零线上迅速叠加!这时,零线电流治理问题就显得尤为重要!
当配电柜下方的整流逆变单相负载工作时,会在相线上面产生大量的三次谐波电流,随后A、B、C三相上面的三次谐波电流由于相位关系会在零线上面进行矢量叠加,导致零下电流值远超相线。在交变电流传输过程中会出现趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,而非均匀分布于导线横截面中,这时再加上夏天炎热季节,使得零线发热现象普遍出现,零线温度高达70℃左右,电气火灾危险的比例系数也随之提高,零线电流治理迫在眉睫!
由于零线上没有过流保护装置,因为电工规范中不允许在零线上安装保护装置。因此,零线即使在电流过大的情况下,也不会出现保护,而是任凭零线发热。在一般用电场合中,零线的截面积不会超过相线的截面积,甚至小于相线的截面积。当零线上的电流远高于相线时,零线则会急剧发热!
LED屏专用型零线滤波器,将该设备分别串接在三相上,透过内部谐波相位调节,能够有效使各相线上的三次谐波电流在零线上矢量消除,从而彻底解决零线电流问题,解决LED广告屏零线电流大、零线发热问题,为夏季城市用电建立一道安全屏障,保障公共区域人员及财产安全!
fqj
