火线/零线/地线如何区分
电子常识
2686人已加入
  通常来说,我们家庭用的进户线都是三条线。一条火线,一条零线,一条地线。
  ①电线颜色的区分
  行业的规范标准是,黄绿红分别代表ABC三相火线,蓝色和黑色代表零线,黄绿双色线是地线。但是我们在检查和维修的时候,不能完全以这个为标准来判断,特别是家庭安装的线路。有些业主为了省事,把水电工程全部包给水电师傅或者装修公司。有时候他们为了省事或者省钱,就会不分颜色的来接线。如果遇到这种情况,我们还按照颜色来区分零火线和地线的话,不但会判断失误,而且还会有触电的风险。
  ②借助验电笔,可以准确找出火线。
  检查的时候先按步骤①初步判断,然后再用验电工具逐一核实。
  氖泡验电笔碰到火线的裸露金属部分,电压在110V以上时氖泡会发亮。
  数显电笔接触到火线的金属部分会显示36到220V的电压。
  非接触式感应电笔碰到火线会发出蜂鸣声,有些显示屏还会变成红色。
  数显式感应电笔。
  氖泡电笔。
  非接触式感应电笔。
  ③利用万用表测量火线,零线,地线之间的阻值,电压可以区分火线,零线,地线。
  首先关掉电源,并拆掉连接设备的电线,让电线两端没有任何接触。万用表打到电阻档最大档,测量①②找出的火线和其他两条线之间的电阻,电阻值应该为无穷大。地线和零线的电阻值为零或者蜂鸣器会响。
  带电测量火线和零线之间电压为220V。火线和地线之间的电压也是220V。零线和地线之间的电压为0V或者很小。
  ④比较难区分的是零线和地线。
  如果两条线都同为一种颜色,我们就只好借用漏电开关来测试了。
  确认好火线之后,借用一个插座就可以轻松判断出零线和地线。
  把火线接到插座的火线端子L,其他两条线分别接入零线端子N和地线端子PE。如果插上设备,可以正常使用,说明接线正确,证明接上零线端子的就是零线,接上地线端子的就是地线。如果插上插头就跳闸,说明地线和零线反了。
  下面分享一个灯泡不亮的检测方法。
  如果我们家里的灯泡不发亮,借用一只小电笔就可以知道是哪里出了问题。
  打开灯泡开关。用电笔测量灯泡的两端。如果一端亮一端不亮,说明是灯泡坏了。如果两端都亮,说明零线断了。如果两端都不亮,说明火线断了。
