今日头条
200米HDMI+IR信号延长器, 是由发送器和接收器组成,支持一对一或者一对多接收传输。本产品支持信号源(电脑主机,DVD,游戏机,机顶盒等)的音频,视频延长到显示端,用户可以在显示端实时收听到信号源发出的的图像和声音,并使用信号源。本产品支持HDMI高清音视频的实时传输,分辨率最高支持:1080p@60Hz,分辨率支持向下兼容。UTP 网线传输距离可达 200 米。增加可由视频输出端动态控制显示屏更新率的技术“适应性同步”,让显示屏完全配合视频输出端的指示来更新画面。
HDMI视频传输器,采用国际标准H.264格式压缩和解压视频,高清图像传输低延迟,适用于家庭影院,投影机展览,多媒体教室,视频会议等需要长距离传输的场合。是采购商工程商选配产品。
产品特点
纳米级高性能数字芯片,确保信号高保真还原HDMI信号,采用高性能纳米级工程芯片组 ,提高了信号传输的信道带宽,广播级带宽平衡传输技术,抗干扰能力更强,比传统数字芯片更能真实还原,信号的清晰度;真正实现7 * 24小时稳定流畅的使用。
1080P高清画质,画面细腻可见,专业的技术实现高清信号的转换传输,分辨率高达1080P,呈现良好的色彩空间,让画面细腻 画质栩栩如生。音视频同步传输,自动同步音视频,无需手动调整,畅享有声视界。各类场景应用自如,200米HDMI+KVM+IR信号延长器广泛应用于电影售票厅,控制中心,网吧系统应用,多媒体教室等,提高工作效率。
信号源输入端连接各类带HDMI接口的设备,如:高清摄像头,输入源主机等HDMI高清输入设备;中间连接200米以内的非屏蔽或屏蔽五类/六类网线( UTP/STP Cat5e/6);接收端连接带HDMI接口的显示输出设备,如:高清显示屏,拼接屏,电脑显示器,液晶电视等。
200米HDMI+kvm+IR网线线信号延长器产品优势总结:采用海思H.264专业压缩芯片,具有独立ip;铁制外壳,体积小,体验感设计,高档喷油工艺,抗干扰能力强;使用 UTP Cat5e/6 电缆可传输 200 米;视频分辨率最高达 1920*1080@60Hz;支持 TX 端 HDMI 音视频本地环出输出;支持红外信号传回控制;支持鼠标键盘远程控制。
通过以太网交换机支持1对1,1 对多接收器传输(多达 253 个点),多对多(16发对235收);高兼容性,可自动匹配信号源和显示设备;内置自动调节系统,使图像平滑、清晰、稳定;内置 ESD 静电保护电路,安装简单,即插即用;TCP/IP 以太网通信,基于 IP 的实时视频/音频传输;纯以太网,简单的布线。
应用领域:1:n 解决方案(商店、餐厅、教室、监视器、投影仪、TCP/IP 网络),支持普通 100 兆或 1000 兆以太网交换机。
fqj
