巴鲁夫颜色传感器特点及原理
MEMS/传感技术
1331人已加入
  巴鲁夫颜色传感器是一种传感装置,是将物体颜色同前面已经示教过的参考颜色进行比较来检测颜色的装置。当两个颜色在一定的误差范围内相吻合时,输出检测结果。
  利用巴鲁夫用途广泛的颜色传感器BFS,您可简化和加快您的自动化过程。例如在识别纺织品的颜色差别、识别喷漆的板材以及在包装或标签上做颜色标记时。我们的颜色传感器可挑选出不合格零件,从而保证稳定的高产品质量。这样它们就能为可靠的生产过程作出贡献。
  巴鲁夫的真彩传感器象人眼一样观察 – 然而具有更高的分辨率。它们已经能区分细微的颜色差别并以此分析加工件的质量。此外,它们对精度进行检测,不受人为错误影响。始终客观,确切。
  巴鲁夫颜色传感器特点:
  开关频率高
  带或不带显示器
  坚固且达到工业等级
  强大的白色光源,作用距离高达400 mm
  为进行简单的参数设置,可选装IO-Link接口
  区分任意多的目标 (可直接示教255个)
  颜色分辨率非常高
  专门针对应用的参数设置
  最后,我再为大家介绍一下巴鲁夫颜色传感器的工作原理供大家参考,具体请看下面描述:
  巴鲁夫颜色传感器一直用装配线来检测特定的组件。颜色传感器的挑战是检测微妙差异相似或高度反光的颜色。例如,金属涂料在汽车工业中使用很难区分灰度的颜色或黄金。匹配组件这是重要的,如镜子的身体或保险杠都离不开传感器协助。此外,巴鲁夫颜色传感器通过数量有限的颜色可以检测,并通过他们有限的能力迅速改变设置或处理多个颜色。
  电子技术的发展,光学,软件促进颜色传感器发展。这项技术使得更敏感的传感器,可以忽略光泽和区别出微妙的色调。可以调整方便灵活的制造和的色彩校正。
  一个典型的巴鲁夫颜色传感器具有高强度白光LED,光在目标项目调制。反射从目标是分析的成分红,绿,蓝(RGB)值和强度。此信息用于验证正确的部分和组装,准确控制制成品的颜色。
  在一个典型的应用程序中,机器操作员持有一个颜色样本在前面的传感器,编程它对这个特定颜色相匹配。这个过程期间及之后,运营商可能会注意到匹配失败涉及色彩略暗或略轻,但仍在可接受的质量标准。操作员然后重组传感器与更广泛的高/低设置点和通过试错过程建立理想的范围。
  如果传感器有多个通道,它可以被编程来识别多种颜色一个颜色在每个频道,每个频道信号是一个离散报警输出。这一技术使简单的颜色识别或匹配,比如排序或部分识别功能,通过/失败标准是足够的。
