光纤连接器研抛常见的缺陷
连接器
699人已加入
  (1)裂纤
  光纤局部或全部出现深度断裂,断口齐整光滑,端检仪上显示为大黑块,见图a。
  产生原因:
  A:插芯头上的保护胶太大、太厚或太小,研磨时整块脱落,光纤局部应力过大,导致脆性断裂。
  B:研磨机转速过快或者研磨过程不平稳,光纤承受应力过大且不均匀,导致裂纤。
  (2)黑点、白点
  黑点和白点都是凹坑,黑点是深凹坑、白点是浅凹坑,见图b、c。
  产生原因:
  A:D1研磨纸切削力不够,或者上一道太粗糙,以至于不能修复;
  B:D1或抛光片中有大颗粒杂质,导致光纤损伤,出现凹坑;
  C:D1或抛光片涂层脱落,夹杂在插芯与研磨片之间,光纤因局部应力过大,出现凹坑;
  D:研磨机运转不平稳,或研磨过程混入杂质,导致光纤因局部应力过大,出现凹坑。
  (3)黑边
  光纤与陶瓷连接处出现颜色较深的黑环,实质上是光纤边缘及环氧胶断裂较深,应反光差异,发黑,见图d。
  A:D1研磨力过大,导致光纤边缘及环氧胶出现崩裂,抛光不能修复;
  B:D1研磨片粉料脱落严重,造成滚动研磨,导致光纤边缘及环氧胶出现崩裂,抛光不能修复;
  C:D1研磨力太弱,上道研磨造成的边缘凹坑不能彻底修复,抛光也不能修复;
  D:研磨机转速过快、或压力过大。
  (4)烧焦
  插芯端面粘上一层较厚的物质(磨屑和胶混合物),基本看不到光纤,见图e。
  A:研磨压力较大,橡胶垫硬度高,研磨片在研磨压力作用下,研磨后期涂层表面的磨料大大减少,切削力严重下降;
  B:涂层软化点低,在研磨力作用下胶黏剂发粘,涂层表面粘有大量磨屑,最终转移到插芯端面,造成烧焦现象。
  (5)划痕
  插芯端面出现黑直线或白直线,黑直线为深划伤痕,白直线为浅划伤痕,见图f。
  A:研磨片里有杂质等异常大颗粒,或研磨片表面不平整,导致光纤局部受力大,切削深度大而造成划痕;
  B:研磨压力小,研磨机运转不平稳,导致局部应力过大,切削深度大而造成划痕;
  C:研磨片存在开刃现象,表面很硬且不够平整,导致局部应力过大,切削深度大而造成划痕;
  D:抛光片异常造成,抛光片中二氧化硅颗粒团聚,或抛光片无切削力。
