了解变压器的标么值
  变压器的标么值:
  在变压器和电机的工程计算中,常以额定值为基值,各物理量对额定值的比值称为各量的标么值,用各量原来符号右上角加星号表示。标么值实际上是将额定值标为一,各物理量与其的比值。同理,将额定值标为100,各物理量与其的比值为百分值,标么值和百分值都是与基值相比所得的相对值。
  1、空载电流的标么值:不论从原边还是副边进行计算,空载电流用标么值表示,其值都相等。所以不必指出是原边的或副边的值。
  2、阻抗电压的标么值:不论从原边还是副边看,其值都是一样的。
  3、短路阻抗的标么值:用标么值表示阻抗时,常用额定阻抗,即变压器的额定相电压与额定相电流的比值做为基值。从而不难推算出,短路阻抗的标么值等于阻抗电压的标么值,两者是同性质的物理量。
  实际计算中应注意,变比、参数、功率的计算均用相值,用实际值表示阻抗的大小,必须指出是在哪一边电压基础上的,否则没有意义。用标么值表示,则从哪边看进去的阻抗标么值都相等,因为两边的阻抗只差变比的平方倍,而两边阻抗的基值也只差变比的平方倍。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
