在供电网络系统中,供电线路是连接变压器和用电设备的中间桥梁。当电流经过供电线路时,就会有一定的电能损耗产生。此外,线路本身固有的电阻以及线路架构中的电抗都会对电压的损失造成影响。如果电压耗损过大,设备端的电压过低,就难以满足供电的需求,线路架构内的电荷将无法正常运行。
电压损失的根源不仅在于导线自身的阻抗,此外,造成电路电压损失的原因还有:(1)供电线路长度过长,严重超出线路半径;(2)线路导线固有的截面积比正常值偏小;(3)供电设备设定的用电功率偏低;(4)三相不平衡电路负荷以及冲击性电路负荷的干扰。
电压低怎么办,如何降低体系架构内的电压损耗,可采用以下措施:
(1)有效减少线路中的电抗。供电线路和变压设备的电抗是造成供电系统内电压损耗的重要因素。因此,为了有效调整线路电压到正常值范围内,需要采取积极的措施降低电压耗损。具体做法是,用电缆取代架空线、适当增加导线电缆的截面积或者有效减少系统的变压级数。需要注意的是,如果增加导线电缆的截面积,那么对线路的投资就会增加,因此在采用此法前,要进行经济性的分析比较。
(2)适当调整系统的运行方式。由于线路架构内的电压损失,使得变压器二次测定的电压偏低。因此,需要调整变压器连接的高压线圈的分接头,将其调整到比原来增大2.5%的位置,同时适当改变二次母线的电压,使供电线路电压恢复到正常值内。
(3)使用无功功率补偿装置。在长距离的供电线路中,会存在大量的感性负荷,如变压器、气体放电灯、异步电动机等,导致架构线路中出现大量相位滞后的无功功率,降低了功率因数,增大了线路电压损失。因此,在体系架构内,可以使用具有补偿特性的装置,如同步特性的电动机等,以增加用电单位的功率因数。
(4)使用远距离输电专用电压增压器装置。远距离距离的供电线路中,会存在很大的电压压降,这是交流输电的特性,台州力威电源科技有限公司电压增压器2代装置,效果不错,在国内很多远距离输电现场都有身影,如:隧道,矿山,养殖,农家乐等,完美解决线路过长电压过低可解决因电网电压低于300v,使用电压升压器可是电压升至380-450v,使用电设备正常启动和工作。
