干货:电能质量问题引起的常见现象
电能质量就是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、谐波、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。谐波治理就是在谐波源配电系统处安装谐波吸收装置,吸收上游电网中的谐波以及谐波源设备本身产生的谐波电流。JN谐波吸性,工收装置采用专利设计的非晶态软磁性组织材料,其特征为对高频成低阻性、对低频成高阻作原理为非常高的初期磁导率(initial permeability),非常低的损耗(low loss),以及非常高的饱和感应强度(saturation flux density) 换言之,软性磁芯能够非常容易的磁化,并长时间保持。因此,电容的能量会被转移至磁芯,并暂存。接着,能量会释放至电阻和LED,进行散热排放和消耗。
电能质量问题引起的常见现象:
①干扰通讯设备;
②电机和变压器等设备过热;
③三相不平衡;
④PLC无故跳脱或重置;
⑤不良的计算机性能;
⑥电容器故障;
⑦生产线废品率上升;
⑧设备误报警;
⑨断路器和变速驱动器的恼人脱扣;
⑩中线(零线)电缆发热,线损;
⑪设备故障率升高;
⑫机械振动噪音变大;
⑬电动机的寿命减少;
⑭控制器烧毁;
⑮变频器突然停机;
⑯开关设备温度高;
⑰精密仪器无法正常工作或损坏;
⑱设备运行功率达不到额定功率,效率低下;
⑲死机和数据损失;
⑳机械振动噪音变大;
