采用鸿星D7SX25E000028E有源晶振实现5G小基站产品设计
工程师在设计小型5G基站时,通常采用的都是相互兼容的电子元器件器件,而且时钟方案多采用两个时钟芯片,电路设计复杂,同步性能不好控制,导致系统噪声高,EVM指标差,成本高等问题,为解决上述问题,本方案采用HOSONIC鸿星HXO-3系列的D7SX25E000028E有源晶振实现了高性价比的5G小基站产品设计,此款鸿星晶振频率为25MHz,尺寸7.0x5.0x1.8mm,电压3.3V,可为时钟芯片提供高性价比的5G小基站有源晶振。
台湾鸿星D7SX25E000028E有源晶振内部是一个晶体单元和振荡器的整合回路,对于质量而言,HOSONIC鸿星这款D7SX25E000028E晶振具有高品质和高稳定性能的有源晶振,另外HOSONIC鸿星的各种大小尺寸有源晶振应用于各种智能电子产品中,尺寸从7.0x5.0mm到2.0x1.6mm尺寸覆盖范围广在电子产品随处可见,且HXO-3的有源晶振工作温度范围可做到车规级的-40℃+105℃,适用于车载产品的要求,HXO-3系列有源晶振产品用于工控一体机,汽车,智能电子产品,汽车维修仪器设备,工业产品,车载动力系统以及一些高端智能产品的中。
D7SX25E000028E有源晶振在电气参数上,此有源晶振具有快速启动的优势,启动时间最大值仅为10ms,上升/下降时间均不超过10ns(10%VCC至90%VCC)具有较快的响应能力,HXO-3的电流消耗最大值范围为25~50mA,具有较低的使用功耗,能够满足不同客户对晶振的使用需求,另外HXO-3频率容差最大均为±100X10-6,均具有出色的输出稳定性,输出精度高,电压1.8V,2.5V,3.3V和5.0V可选择,可以满足大部分电子产品的设计要求,低电流消耗的突出特点,节能的同时可有效提高工作效率。责任编辑:gt
