能源管控系统是一套利用信息化技术的高智能系统
今日头条
1194人已加入
能源在线监测系统解决方案
随着经济的不断发展,各国的生产所消耗的能源也是越来越多,因此对能源的管控也不再满足于传统的管控方式。我国是生产大国,能源消耗也是名列前茅,因此,国家要求我国重点耗能企业需要在2020年之前,全面建设能源在线监测系统。
能源在线监测系统是能源管控系统中的一个分支,能源管控系统,是一套利用自动化、信息化技术,对企业的能源生产设备进行集中管控的高智能系统。使用者非常容易的就可以掌握企业生产过程中的能源消耗和能耗水平。在能源紧缺,经济发展又快的时代,高耗能企业需要随时掌握企业最准确的用能信息,每一个岗位的都可以通过这套系统获得自己所需要的信息。
能源在线监测系统分为多个层面:
1.感知层:在能源监测的过程中,数据的采集是第一要务,感知层的作用就是对系统管理的设备进行数据的收集,通过网络,将各种仪表,设备等智能化可控设施的数据都进行各种采集和汇总。
2.网络层:信息数据收集完毕后,就需要进行信息的传递,网络层就是信息传递的一个重要层面,由各种网络,如互联网、物联网等等。通过网络将采集到的数据,利用规定好的协议接口传送到其他平台。
3.平台层:数据的记录与传输完毕后,需要有一个平台进行储存,平台层就是这样一个进行数据储存的地方,它将前期收集到的用能数据,记录起来,形成数据库,对信息数据进行各方面的整合。
4.应用层:数据处理的地方,系统储存的数据并不是没有用的,应用层会根据数据库中的数据,利用自身强大的计算分析能力,进行一个分析,不同于人力的计算,计算机系统的计算更加精准,更加快速。
5.展示层:数据经过后台处理,需要展现给管理人员或者用户所观看,能源在线监测系统的数据是可视化的,在数据显示平台上,系统可以根据用户的喜好来用不同的统计方式呈现数据,并且可以通过多平台进行展示和查看。
能源在线监测系统是高能耗企业在2020年所必须建成的系统,它不仅仅是响应政府号召的一个系统,更多的是为了企业自身可以更好的进行能耗调整,达到节约成本,节约能耗,节约人力的目的,节能减排,也可以通过能源在线监测系统来实现。
fqj
