电磁流量计在测量时解决电磁干扰的方法大全
今日头条
1152人已加入
电磁流量计选用交换励磁尽管有肯定的劣势,但随之而来的电 磁搅扰,就成为很对比费事的一些问题,特殊是电磁搅扰信号与有效的的信号混在一起,它们不仅成分有难度,而且突然间搅扰信号还会比流量信号大。
1、搅扰源的限制和彻底清除
应用正常电磁流量计体系的特征,重点从硬件简化等方面斟酌如电磁耦 合、静 电 感应是电 磁 流 量 计 发作搅扰源噪声的症结性渠道。在电磁流质变速器中,因为两电极的引线处于交变磁场中,当变速器通电后,在引线的闭合回路内就发作出感应电动势。这种搅扰信号叠加到测 量信号中,影响了体系的正常运作。各种励磁方法发作会遭到多种的电磁搅扰一些问题。
正交搅扰源是指在相位上与流量信号相差90度的搅扰源。电磁流质变 送 器选用交换励磁方法时,要发作一个交变的磁场,而由电极、引出线、被测介质和转 换器的输出电 路所组成的闭合回路,正处于搅扰源交变磁场中、闭合回路不可能与传 感 器的交变磁场发作的磁力线完整平行,总会有一局部交变的磁力线穿过该闭合回路,从而在回路内发作一个搅扰源电动势,在电磁流量计中,从传 感 器和转换器两局部采用办法,来彻底清除或限制90°搅扰源。
电磁流量计从而限制地电 流形成的同相搅扰源,在安装接地线时,要把传 感 器两端的管道法兰盘与转 换 器的外壳都接在同一点上,以限制同相搅扰源,但不能完整彻底清除同相搅扰源。因而,通常还在转 换 器的前置缩小级选用增添了恒流源的差动缩小电 路,应用差动缩 小器的高共模克制比,使进入转换器输出端的同相搅扰信号相互对消而被限制,能够到达很好的后果。同时,从而避免搅扰信号,传 感 器和转换器之间的信号必需用屏蔽导线传输。
电磁流量计很好,同相搅扰源工频搅扰源或共模搅扰,是指在同一霎时涌如今传 感 器的两个电 极上,并且幅值和相位都雷同的搅扰信号。当流量为零时,即被测液体运动不动时,所测得的同信任号就是同相搅 扰信号。电 磁 流 量计关于同相搅扰源,限制的方法较多。
2、相干应注重的一些问题
在运用中要注重保护,避免电极与管道间绝缘的损坏,安装时要远离所有磁源(例如大功率电机、变 压 器等),不能有振 动。独自、良好的接地也是非常症结性的。接地线应尽量加粗,地电 流是同相搅扰源发作的重点起因。假如传感器左近存在大功率的电器装备,特殊是从绝缘不好的等效电 路中能够看出,接地线接地电 阻Rn发作的电压降en通过传感器而发作漏电时,地电 流将使各个多种接地点电。
fqj
