光模块中的复用/解复用器——CWDM4 Z-BLOCK组件
40G LR4、100G CWDM4/CLR4、200G/400G FR4 均工作在CWDM波长,完成1271/1291/1311/1331这几路波长的复用和解复用是实现这些光器件封装的关键。目前业内已见的波分方案有:TFF Z-BLOCK方案、偏振合波方案、PLC方案(AWG/EDG/MZI等,我觉得理论上Spliter做40G/100G合波功率预算应该也够,但没试过)。
今天给大家介绍Z-BLOCK。Z-BLOCK如下图所示,在玻璃块的一边贴上4个相应波长的滤光片,该滤光片只能让当前通道的波长通过,并且反射其它通道的波长;玻璃块的另一边,一部分区域镀反射膜,一部分区域镀增透射膜。
合波过程为:
1271通道直接透过滤波片1,从玻璃块增透膜区域射出
1291通道,通过滤光片2后入射到玻璃块上的反射膜区域,正好被反射到滤波片1上;滤光片1再次将它反射到玻璃块增透膜区域,并从增透膜区域射出。
1311/1331通道与1291通道类似,通过各自滤光片后,在玻璃块的反射膜和其它通道的滤光片之间来回反射,最终从BLOCK增透膜区射出。
可以看到1291、1311、1331这几个通道在BLOCK中来回反射,光路呈现Z字形,这也是其称为Z-BLOCK的原因。
Z-BLOCK的分波过程是上述过程的逆过程,不再赘述。只不过作为分波元件,对串扰有要求,滤波片4必须是真正的1331带通滤光片;而合波对串扰没有要求,滤波片4可以是AR filter。
plc
明白了Z-BLOCK的原理后,我们更进一步,看看如何计算其尺寸,并讨论其光路与尺寸的关系
评论(0)
发评论
jf_88854559 2024-07-31
0 回复 举报
后续呢 收起回复
