直流电源:为什么电流调不上去 ? 或者电压调不上去 ?
从以下三个方面来分析:
有电压而无电流、或者有电流而无电压。
无论是上述那一种情况,电源都巳正常工作,操作者都应该检查自己的负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等等。
极端来讲,如果电源有电压输出(恒压状态),而负载线又断了,自然输出电流就等于零了。同样,如果电源有电流输出(恒流状态),而负载又短路了,自然输出电压就等于零了。
在调电压时,空载电压调不上去。
有些操作者喜欢把 “ 电流调节 ” 电位器左旋到头,至使电源空载电压也调不起来。这说明他对“ 电流调节 ” 缺乏实质性的理解。因为电源即使处于空载也要消耗一点点电流,而把 “ 电流调节 ” 关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了。所以 “ 电流调节 ” 一般不要调到零,(向右调到四分之一圈左右就不会发生以上情况了)。
电源有电压输出,也有电流输出,再调电压,电压就调不上去了。或者电源有电压输出也有电流输出,再想把电流调大点,电流就调不大了。
如果 “ 恒压 ” 灯亮 , 说明电源工作在恒压状态 ,( 可以认为电压占主动地位 ) 。这时的输出电流的大小 , 是由负载决定的 , 而不是由操作者调出来的 ,( 可以说电流是占被动地位 ) ,如果这时去右旋 “ 电流调节 ” 旋钮 , 电流是不会增大的。但这时去右旋 “ 电压调节 ” 旋钮,输出电压是会升高,输出电流也会随之升高的。(电压是主,电流是从)。
同理,如果 “ 恒流 ” 灯亮,说明电源工作在恒流状态,这时的输出电压也不是 “ 调 ” 出来的,而是由负载决定的。只有去调节 “ 电流调节 ” 旋钮,输出电流才会改变,输出电压也随之变化。(这里电流是主,电压是从)
电源处于“恒流”状态时去调电流,处于“恒压”状态时去调电压。
电源的保护功能主要有哪些?以及它们之间的关系?
电源的保护功能主要是过压、过流保护两种功能。
两者之间的关系为:任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,电源一般都设有过压和过流保护。有些负载如阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值。此种情况宜用过压保护,例如工作在 50V ,可将电压保护值调至 55V ,如果电源故障只要电压升至 55V 时,电源会自动切断电压输出。当有些负载是容性负载时,由于大容量的电解电容器并联在一起,当电源发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的过流保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。
一般情况过压保护值可以人工设定。而过流保护值是不能人工设定的,机内巳经定死,一般为额定电流的 1.2 ~ 1.5 倍。需要说明的是,过压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。这是因为如电源正常工作时,如电源的负载发生突然短路,此时电源输出的瞬间电流是数倍或数十倍的额定电流值,可以认为是一个电流冲击,远远超过过流保护的数值,但这时并不希望过流保护起作用。而希望短路解除后,电压自动恢复正常。因此在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流保护。
