英特尔RealSense D455发布,拍摄范围对上一代产品增大一倍
6月17日消息,英特尔刚刚发布了RealSense深度感知摄像头家族的最新成员,它就是精度和范围都有大幅提升的D455机型。从外形来看,它会让我们立即联想到微软为 Xbox 游戏主机打造的 Kinect 。虽然运动追踪也是它的功能之一,但 RealSense D455 还适用于机器人技术、医疗保健等更广泛的应用领域。
RealSense D455对于开发者非常友好,基于RealSense SDK 2.0软件构建,采用USB-C接口连接,可以轻松将其集成到现有的系统中。与依靠单个传感器的产品不同,这款深度感知摄像头拥有立体视觉,能够进行深度测量。相比英特尔上一代立体视觉实感摄像头D400,D455的拍摄范围增大了一倍,精度更高,这源于其深度传感器的间距设计为3.74英寸,有助于在扩展范围内保持高精度,并且RGB传感器也具有相同的视野,通过将深度传感器与RGB传感器部署在一起,有助于颜色和深度的对齐,全局快门改善了两者数据流的对应性,使得视场更加匹配。
英特尔RealSense D455的最佳观测距离为6米,在4米外Z轴误差不到2%,运动追踪是它的功能之一,除此之外,它还适用于机器人技术、医疗保健等更广泛的领域,新增的IMU能够让摄像头在移动情况下改善深度感知,帮助机器人在运动中避开障碍物以及与移动的物体进行互动。在病房中安装D455可以跟踪患者运动,日常情况下不会分散医护的注意力,而在发生危险的情况下其又可以触发特定的AI警报,辅助提醒医护。
与依靠单个传感器的廉价竞品不同,英特尔 RealSense D455 具有立体视觉,能够在此类应用场景中展开深度测量。
以医疗保健行业为例,安装在病房中的 D455 摄像机可以跟踪患者的运动,并在发生危险的情况下触发特定的 AI 警报,但日常情况下又不会分散医护的注意力。
与上一代的立体视觉实感摄像头(比如旧款 D400)相比,新款 D455 可将拍摄范围扩大一倍,最佳观测距离为 6 米(约 20 英尺)。
英特尔还为 RealSense D455 的深度和 RGB 传感器添加了全局快门,以改善两者数据流的对应性,使传感器的视场可以更加匹配。
此外新增的 IMU 能够让摄像头在移动情况下改善深度感知,这项技术可在机器人领域发挥重要的作用,比如帮助避开障碍物、或与移动的物体互动。
目前深度传感器的间距已经调整为 3.74 英寸,有助于在扩展范围内保持精度,且 RGB 传感器也具有相同的视野。通过将之与 RGB 传感器部署在相同的加强板上,还有助于颜色与深度的对齐。
英特尔宣称,即便在四米(13 英尺)外,RealSense D455 的 Z 轴误差也不到 2%,但软件方面仍是基于 RealSense SDK 2.0 构建。对于开发者来说,这能够让他们轻松地将 RealSense D455 集成到现有的系统中。这款新品已于今日开放预购,价格为 239 美元(约 1695 RMB)。
责任编辑:gt
