电力电容器的安装及环境需求
安装使用电力电容器,安全可靠的方法是:安装之前,将每台电力电容器测量后,将产品序号做好纪录,再依次安装。值得注意的一点,生产成套装置的厂家应考虑到电容补偿柜的运输问题。如果将电容器安装好后运输,很容易造成电容器因运输途中的路面颠簸而碰撞损坏(特别是容量大的电容器因其自身高度和重量,最易因此受到损坏)。方便而有效的解决办法是:在起始点对电容补偿柜装上电容器进行测试后,将电容补偿柜(空柜)和电力电容器分开运输,直到最终目的地(直接用户处)再进行安装。
用户只要对电力电容器选用得当,可为企业提高经济效益,为设备运行与人身财产提供安全的保证。
对环境的原因直接影响到电力电容器的寿命。电压过高与冲击电流对电力电容器是致命损害。所以选用电力电容器时,应向生产厂家提供下列几点情况,这样生产厂家可为用户生产专用的电容器。
1、电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。(如上海虹桥机场国内候机楼配电房,其里面温度比外界的自然温度高出许多,普通电容器被封闭在柜子里,温度则更高。导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。而更换了带有温度保险的专用电力电容器,在自然环境温度38℃以上,且配电房及电容柜温度更高的状态下,运行一切良好。)
2、在灰尘多、静电多的场合,电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。
3、在有些地区电压不稳定,过高或过低,对电力电容器有影响。因此选择电力电容器时,应将电压等级提高,如原先用0.4KV电压等级的可提升至0.45KV,这样可延长电容器的使用寿命。
4、电流不稳定对电容器存在致命的伤害。(如上海的一家电器厂是生产电器产品的厂家,较验台多、冲击电流大,一般的电容器无法承受,使用了抗冲击的专用电力电容器就没问题了。)因此对一些有如行车、起吊设备或起动频繁的设备的企业,建议最好使用抗冲击的专用电力电容器。
5、有在特殊环境、特殊工作运行的电器设备的企业,在选择电力电容器时,应向电容器生产厂家说明,以方便厂家根据用户的特殊情况提供专用的电力电容器。
所以企业在选择电力电容器时,应针对环境、电压、电流等特殊的条件,购买相应的专用电力电容器,这样既能延长电容器的使用寿命,又能节省资金、提供经济效益。
