电磁流量计的励磁技术介绍
测量仪表
1527人已加入
  励磁系统是电磁流量计重要的核心部分,因为磁场的形式直接决定了液体所感生的流量信号特征。电磁流量计的抗干扰能力、测量精度都与磁场的形式有很大关联。励磁技术主要有以下几个发展方向。
  1、直流励磁
  采用直流励磁时,被测液体流经的磁场恒定不变,其优点为构造简单可靠,受交流信号干扰小。但是,由于电极输出的流量信号和电极极化电压混叠在一起,而且二者均为直流信号,使得该干扰很难从流量信号中剥离出来,同时极化干扰电压随着流体介质的流动状态和液体温度的改变而变化。另外,电极上感生电动势是直流性质,导致被测流体中正负电荷的定向移动,随着电极附近离子的不断聚集,最终使传感器自身内阻增大,影响其测量的准确性。
  金属液体中不存在电解质液体的极化问题且电导率很高,对直流励磁非常有利。直流励磁适用于测量特殊的液态金属。
  2、工频正弦波励磁
  采用工频正弦励磁时,直接使用50Hz(或60Hz)的工频市电励磁,其优点是流量信号为交流性质,能够有效削弱极化的不良作用,降低电极间等效内阻对测量的不良影响。交流励磁电路非常简单,便于提高磁感应强度,提高测量准确度。
  交流的工作磁场始终在变化,导致其产生严重的正交干扰和同相干扰,此外还存在电磁感应涡流效应、静电感应、杂散电流等干扰因素,叠加在流量信号中难以去除。
  3、高频正弦波励磁
  非接触式的电容式电磁流量计为降低耦合电容的容抗,增加输出流量信号电压幅值,所以需要将励磁频率提高到几百赫兹甚至几千赫兹。被测液体感生电动势的频率和信号幅值都有所提高,有利于转换器提高信噪比。但是,正弦波励磁所固有的微分干扰和同相干扰,仍然对转换器零点稳定性有一定的影响。
  4、矩形波励磁
  矩形波励磁同时具备直流励磁和交流励磁的优点,即直流励磁无正交干扰和同相干扰,而交流励磁的极化干扰小。由于产生正交干扰和同相干扰的根本原因是工作磁场变化过程,如果工作磁场转换过程足够快,而且工作磁场保持稳定的采样时间窗口足够长,从而避免正交干扰和同相干扰的不良影响,对流量信号进行提取分析,以显著提高转换器的零点稳定性。
  矩形波励磁又有两种不同的工作方式,即低频矩形波励磁和高频矩形波励磁。低频矩形波励磁虽然能够有效地降低各种干扰,但其励磁周期较长,最终降低了传感器的响应速度,该方法只适用于流速变化缓慢的液体。高频矩形波励磁的响应速度快,但随之而来的感应干扰问题,导致其精度没有低频矩形波励磁高。
  5、双频励磁
  双频励磁方式是一种高、低频矩形波调制波的励磁方式,其中低频励磁是为帮助提高信号放大电路的零点稳定性,而高频励磁能降低电极在被测液体介质中所产生的极化电压,减小流量信号中的波动,同时还能提高测量的响应速度。但其输出流量信号包括两种频率特征,后续处理过于复杂,进而制约了它的发展和推广。
