选择DIY电源需要考虑的参数
电源/新能源
3647人已加入
  随着电脑装机越来越简单便捷,不少用户玩家都是自行组装DIY一台家用主机,兼容性方面相比十多年前有明显的进步,只要平台选对CPU型号选对基本就不会出现太大的问题。不过有一个选件往往是玩家们比较忽略的,那就是电源了,因为电源并不能增加主机的性能,所以有一些追求极致性价比的玩家可能会选择杂牌或者是无品牌的电源,虽然预算是降下来了,但是机器的供电谁能来保障?
  其实电源的好坏最直观也是最好的方法还是拆开来看,观察用料情况便可以分辨清楚优劣,但是你在购买的时候能拆开看吗?在商品描述上,厂家也不会给你一一标注所用材料,那么这时候只能从纸面参数上判断。
  那么挑选电源第一部就先确定自己机器的搭配,比如整一个赛扬奔腾的入门级平台就不需要大功率的电源、整一个顶级的i9平台就不能上一个400瓦的。定位好整机的功耗之后就可以确定购入功耗大约在多少的电源了,比如一般的网游进阶单机利器i5或者i7搭配一款中高端的显卡,比如GTX1660Super或者进阶到RTX2060Super这个区间段,大约500-600瓦左右功率左右就完全足够了,具体情况还要看使用的实际情况考虑。
  在确定好大致的电源功率之后,那么铭牌上的信息你就要了解清楚了,比如上图所示,这是一个典型的多路平台的电源,专门为服务器或者是多CPU的平台使用。+12V是给CPU和显卡供电的,也是最重要的一个参数,上图的+12V最大输出是624W,但是这是4路总共的供电功率,单路来看只有216W,如果你的处理器或者是显卡的功耗超出这个范围,那么就会让CPU和显卡的供电不能得到稳定,随时会出现宕机的情况。所以购买电源的时候一定要注意+12V单路的输出功率。
  除了这一个铭牌的参数外,是否为全模组也是很重要的。全模组的电源可以让整机的走线得到更好的整理,不需要的线材也可以收起来,要什么插什么,极度方便。还有一项重要的就是转换效能了,电源在220V交流电接入后转化为12V之后,中间有一定的电损耗,那么好的电源能把这些电损耗减少。如果不是太高端的平台建议选购大品牌的电源即可,有国家的标准指标在,所以达标产品的转化率会有锁保障。
  如果你还没有心目中合适的电源,那么小编在这里就安利一款大品牌的性价比全模组电源——鑫谷GP750G,大家可以来了解一下。
  这一款来自鑫谷的GP750G是一款主打性价比的产品,额定功率650W,12V的功率可以达到最高648W,满足中高端机器的需求了。按照处理器使用i710700K以及显卡采用RTX2070Super这样级别的配置完全不在话下,如果是想购入AMD平台的朋友则可以让3700X超频带上一款2070Super也是没问题的,再结合目前的售价419元,618折扣当天还降50,只要369元就能拥有全模组电源,简直香喷喷的。
  除了功率这重要指标之外,220V电网转换率效能同样有出色的表现,在100%负载的情况下保持89.94%转换率,在50%时能有92.58%转换率,节能效果出色。为了进一步考虑到走线的便捷性和美观程度,GP750G采用扁平化的线材设计,4+4pin和24pin线分别达到700mm长度和550mm长度,足够的长度可以减少线材的极致拉伸,让线材有更加长的寿命。
  除了处理器和显卡要散热之外,电源的散热同样是必不可少,只不过由于电源不会经常性满载工作所以玩家们没有过多讨论。GP750G标配14cm静音风扇,自带AICooler智能温控,不仅可以延长使用寿命,在整机高负载的情况下依靠大尺寸风扇依旧有良好的静音效果。
  面对部分供电电压不稳定的情况,鑫谷让电源支持150-264V自适应宽幅输入,即便电压有不稳定的情况发生依旧能提供一个稳定的供电环境。
