电源/新能源
高频开关电源设计了固有的最小输出电容。动载荷变化会迅速引起输出电容放电,造成输出电压脱离静态调节规格。即使该阶跃载荷产生电流在电源额定电流范围内,输出电压也可能会有所“下垂”。此下垂可以从反馈分压器上读出,进而引起电压波腹命令电源增大输出电压,使装置回到静电电压调节规格内。这些情况都不会瞬时发生,需要时间才能完成。
下垂量主要受以下参数影响:
1.电源输出段的电容、任何外部电容、杂散电容或负载电容
2.电源所产生的负载电流大小
3.阶跃载荷事件的持续时间
电压恢复波形时间和整个形状(欠阻尼、过阻尼或临界阻尼的)取决于以上参数,除此之外还有该电源电压和电流环路的补偿特性。
电源响应
环路补偿值的选择是为了用于各种规格相关的性能,如:动态恢复、波纹抑制和整个电源的稳定裕度。这些全是相互联系的特性,并且环路补偿值的变化(提高一种性能)能逆向影响另一种性能。在为我们的标准电源选择环路补偿值时,威思曼通常着重电源整体稳定性和纹波性能,因为一般未列出动态性能规格。如果需要具体的动载荷恢复特性,在执行工程试验时须制造独特的装置,以此制定基准规格——作为一个能完成定制任务的起始点。
当客户询问关于动载荷恢复规格的信息时,我们必须要先了解客户的业务的性质。另外,我们还需要了解怎样测量和说明动载荷响应。一般会说明10%-90%的电压恢复时间和允许超过最大额定压的百分比。只要威思曼和顾客一致同意,可用其它方法进行测量和说明。
进行这些动载荷响应测量需要使用专用试验设备;如动载荷固定装置。动载荷固定装置可以通过电子脉冲加载负荷和卸载负荷,从而取得电压恢复响应波形。根据不同的电源输出电压、电流和功率容量,制造动力载荷试验固定装置的成本和难度可能很低,也可能非常昂贵,甚至是一项非常复杂的工程任务。
