轨道静电能OEE模型示意图讲解
目前普遍认为,离子-π相互作用由静电效应和极化效应共同主导。因而,在描述离子-π相互作用时,常常用静电势(ESP)或四极矩(Qzz)来描述静电效应,并利用分子极化率(azz)来描述极化效应。然而,这些模型(如ESP、Qzz和azz)存在一个不足:它们将离子视为点电荷,因而无法区分和识别离子的信息。然而在生命活动中,离子(如神经递质乙酰胆碱)中通常携带着重要的信息。
轨道静电能OEE模型示意图 最近,复旦大学研究团队(刘章云博士生、陈征博士、奚晋杨博士以及徐昕教授)在《国家科学评论》(National Science Review,NSR) 发表研究论文,提出了描述静电效应的新概念——轨道静电能OEE,该模型同时考虑离子和芳香π体系双方的轨道细节,可以精确地刻画静电相互作用(如上图)。当离子简化为点电荷时,OEE模型自然地简化为ESP模型;而Qzz是ESP模型的进一步简化。利用其课题组开发的高精度、高效率的XYG3新泛函,作者构建了一个接近CC精度的离子-π复合物结合能数据集(耦合簇(CC)是一种用于非键相互作用结合能计算的高级计算方法)。该数据集包含了苯环及氮杂环的各种取代物与简单球型离子(如Na+和Cl-)及复杂结构离子(如NH4+, C(NH2)3+,N3-, NO3-, BF4-,SCN-)等的各种相互作用。显然,对于简单球型离子,点电荷近似可以是一个较好的近似;而对于复杂结构离子,点电荷近似就会相形见绌了。要研究相互作用的本质,理论上可以对相互作用能进行仔细的能量分解。但是,这需要进行反复的各种限制条件下的(变分)计算,不仅耗时,而且可能失败,不适合于大量数据的研究。另一方面,在实际应用中,人们往往更关注变化趋势,希望能够从大量数据中抽提出有用的定性概念,并要求计算过程精确、简单、便于定量化和推理化。为达到这一目标,作者设计了一系列具有定性或定量差异的描述子,希望能从中筛选出可用于离子-π相互作用体系筛选或设计的描述子。结果发现,当一个描述子包含越精确的静电效应,其与总结合能的关联就会越强。无论何种形状的离子与芳香烃相互作用,需要且仅需要一个OEE描述子就能够始终很好地关联各类结合能(如下图)。
(a) BF4--π复合物结合能(BE)与静电势(ESP)的关联,其中ESP数值取自环中心范德华面上(电子密度为0.001 a.u.)静电势;(b) BF4--π复合物结合能(BE)与轨道静电(OEE)的关联。值得强调的是,OEE不是一个相互作用能的全部,有时它甚至不是该相互作用能的最主要贡献项,但却能够精准描述出一类离子-π相互作用的变化趋势。基于此新理解,作者还提出了一种方法,可以利用低精度方法下得到的OEE来预测高精度结合能。相比于目前同时考虑静电和极化效应的离子-π结合能预测方法,OEE模型更精准、更简明。OEE模型在描述阴离子-π相互作用和复杂结构离子-π相互作用中优势显著。定性上,作者提出了轨道静电的概念,同时考虑离子和芳香π体系双方的轨道细节,从而超越了既有模型,可以更精确刻画静电相互作用。定量上,作者发现需要且仅需要一个OEE描述子就能定量预测离子-π结合能的变化趋势。静电相互作用在诸多非共价相互作用中均非常重要,因此,OEE作为一个有精确定义、方便计算的新描述子,有望成为超分子化学和生物化学领域中另一个强有力的工具。
       责任编辑:pj
