电磁干扰的PCB设计方法
布线技巧与EMC
27人已加入
电磁干扰的PCB设计方法
电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备。
  在PCB电路板中,电磁能通常存在两种形式,差模EMI和共模EMI,电路中器件输出的电流流入一个负载时,就会产生差模EMI。电流流经多个导电平面,如PCB上的导线组或电缆,就会产生共模辐射。
  本文主要列出一些解决EMI的PCB设计方法。
  1、IC的电源处理
  1.1)保证每个IC的电源PIN都有一个0.1UF的去耦电容,对于BGA CHIP,要求在BGA的四角分别有0.1UF、0.01UF的电容共8个。对走线的电源尤其要注意加滤波电容,如VTT等。这不仅对稳定性有影响,对EMI也有很大的影响。
  2、时钟线的处理
  2.1)建议先走时钟线。
  2.2)频率大于等于66M的时钟线,每条过孔数不要超过2个,平均不得超过1.5个。
  2.3)频率小于66M的时钟线,每条过孔数不要超过3个,平均不得超过2.5个
  2.4)长度超过12inch的时钟线,如果频率大于20M,过孔数不得超过2个。
  2.5)如果时钟线有过孔,在过孔的相邻位置,在第二层(地层)和第三层(电源层)之间加一个旁路电容,以确保时钟线换层后,参考层(相邻层)的高频电流的回路连续。旁路电容所在的电源层必须是过孔穿过的电源层,并尽可能地靠近过孔,旁路电容与过孔的间距最大不超过300MIL。图2.5-1过孔处的旁路电容
  2.6)所有时钟线原则上不可以穿岛。下面列举了穿岛的四种情形。
  2.6.1) 跨岛出现在电源岛与电源岛之间。此时时钟线在第四层的背面走线,第三层(电源层)有两个电源岛,且第四层的走线必须跨过这两个岛。
  2.6.2) 跨岛出现在电源岛与地岛之间。此时时钟线在第四层的背面走线,第三层(电源层)的一个电源岛中间有一块地岛,且第四层的走线必须跨过这两个岛。
  2.6.3) 跨岛出现在地岛与地层之间。此时时钟线在第一层走线,第二层(地层)的中间有一块地岛,且第一层的走线必须跨过地岛,相当于地线被中断。
  2.6.4) 时钟线下面没有铺铜。若条件限制实在做不到不穿岛,保证频率大于等于66M的时钟线不穿岛,频率小于66M的时钟线若穿岛,必须加一个去耦电容形成镜像通路。以图6.1为例,在两个电源岛之间并靠近跨岛的时钟线,放置一个0.1UF的电容。
  2.7)当面临两个过孔和一次穿岛的取舍时,选一次穿岛。
  2.8)时钟线要远离I/O一侧板边500MIL以上,并且不要和I/O线并行走,若实在做不到,时钟线与I/O口线间距要大于50MIL。
  2.9)时钟线走在第四层时,时钟线的参考层(电源平面)应尽量为时钟供电的那个电源面上,以其他电源面为参考的时钟越少越好,另外,频率大于等于66M的时钟线参考电源面必须为3.3V电源平面。
  2.10)时钟线打线时线间距要大于25MIL。
  2.11)时钟线打线时进去的线和出去的线应该尽量远。尽量避免类似图A和图C所示的打线方式,采用类似图B和图D的打线方式,若时钟线需换层,避免采用图E的打线方式,采用图F的打线方式。
  2.12) 时钟线连接BGA等器件时,若时钟线换层,尽量避免采用图G的走线形式,过孔不要在BGA下面走,最好采用图H的走线形式。
  2.13) 注意各个时钟信号,不要忽略任何一个时钟,包括AUDIO CODEC的AC_BITCLK,尤其注意的是FS3-FS0,虽然说从名称上看不是时钟,但实际上跑的是时钟,要加以注意。
  2.14) Clock Chip上拉下拉电阻尽量靠近Clock Chip。
  3、I/O口的处理
  3.1) 各I/O口包括PS/2、USB、LPT、COM、SPEAK OUT、 GAME分成一块地,最左与最右与数字地相连,宽度不小于200MIL或三个过孔,其他地方不要与数字地相连。
  3.2)若COM2口是插针式的,尽可能靠近I/O地。
  3.3)I/O电路EMI器件尽量靠近I/O SHIELD。
3.4) I/O口处电源层与地层单独划岛,且Bottom和TOP层都要铺地,不许信号穿岛(信号线直接拉出PORT,不在I/O PORT中长距离走线)。
印刷电路板的EMI问题是一个非常复杂的问题,需要用各种方法来综合处理,这里只是其中的一小部分,更多的办法还需要广大的工程师们在实际工作中去发现总结。
