led小间距显示屏到底是什么,它该如何定义
今日头条
1195人已加入
实际上,在我们的日常生活中,无论是路边的小商店,音乐会还是周围的房地产和酒店,我们都经常看到led显示屏,所以说,led显示屏我们生活中的使用率是很高的。特别是户外显示屏,几乎都是led显示屏;随着led小间距显示屏技术的成熟,LED显示屏厂家也将注意力转向室内高清全彩小间距LED显示屏的广泛应用市场。
那么,led小间距显示屏到底是什么呢?如何定义呢?
led显示屏是由led灯珠组成的,间距是两个灯珠之间的距离,如:两个灯珠之间距离是2.5mm,那这个就是P2.5led显示屏,P1.56就是两个灯珠之间的距离是1.5625mm;
led显示屏,同等尺寸下,间距越小,图像分辨率越高,刷新率更好,功耗更低、色域更高、更符合现在显示要求;而led小间距指的是间距在P2.5以下的型号,目前量产的led小间距型号有:0.9、1.25、1.56、1.875、2.0、2.5等,相邻的显示效果如果站在偏远的距离,差别是无法看出来的,就好像1.56和1.875,但是近看会有点出入,间距越小,视距越短。
除了这个之外,点间距的选择也会将屏体的具体大小加入型号选择考虑的范畴,因为型号不同,搭配的箱体尺寸也不一样,所以有时候在犹豫不决,但是厂家这边给了固定的型号,而价格又是偏高的情况,就很纳闷,其实这是因为有些特定的尺寸,用某个箱体去拼接,这个箱体搭配的型号就是这个,所以才会给出这样的方案。
随着科技的飞速发展,工艺的发展也是飞快的进步,led小间距的诞生确实给led显示屏带来了更精密的显示。
fqj
