如何选择合适的工业相机,工业相机的优势
今日头条
1194人已加入
相比普通拍照相机而言,工业相机在图像稳定性、抗干扰能力和传送数据方面有着更高的优势,是组成机器视觉系统的核心部分,工业相机的整体性能好坏决定着机器视觉系统的稳定性。每款工业相机都有许多参数可以供客户选择,也有许多型号可供参考,那么我们在相机选型方面如何更好地选择工业相机呢?相机选型时注意的参数:
1、工业相机类型,对于静止检测或者一般低速的检测,优先考虑面阵相机,对于大幅面高速运动或者滚轴等运动的特殊应用考虑使用线阵相机。根据检测的速度,选择相机的帧率一定要大于物体运动的速度,一定要在相机的曝光和传输时间内完成。
2、工业相机分辨率,相机像素精度一定要高于系统所要求的精度,才能有实际的测量意义,亚像素的精度提升在实际测量中并没有太多影响,不能从根本上解决精度不足的问题。一般来说,如果条件允许,我们会要求将相机的分辨率提升一个数量级或者是将相机的像素精度提高一个数量级。
3、工业相机帧率,相机的帧率决定着设备的测量效率,如相机的帧率是30FPS,则每秒钟最多拍摄30次。而如果相机的速度是120FPS,如果算法够快,那么每秒钟最多检测120个产品。
通常来说,相机的分辨率越低,同样的接口,帧率也会越高,而分辨率越高,帧率也会越低。分辨率一定时,帧率也是有其最大值的。即要想相机的分辨率快,又要想相机的帧率高,那么就需要找更大带宽的总线,也就是相机的输出接口。
4、相机的曝光时间,相机的最小曝光时间,可以决定目标的运动速度。或者反过来说,目标的运动速度,对相机的最小曝光时间提出了要求。通常来说,物体运动引起的模糊应该比我们要求的测量精度小一个数量级,这样可以减少其对系统的影响,一般我们的工业相机最快曝光时间可以达到几十至一百多微秒的样子。如此短的曝光时间,对光能量要求比较大,因此需要选择合适的光源与光源控制器。
5、工业相机的颜色,通常机器视觉项目中我们选择黑白相机,只有需要测量彩色图像时才会考虑彩色相机,这是因为在机器视觉中黑白图像的算法本身要多许多,黑白相机使用单色光源成像质量上也要比彩色相机使用复合白光的质量要好。
6、工业相机传感器类型,如果拍摄目标是静态不动的,为了节约成本,可考虑使用CMOS相机,而如果目标是运动的,则优先考虑CCD相机。如果是需要高速采集的,这里指的高速是很高的采集速度,而非指很高的运动速度,可以考虑CMOS相机,因为CMOS的采集速度会优于CCD。如果需要高质量的图像,如进行尺寸测量,可以考虑CCD,在小尺寸的传感器里,CCD的成像质量还是要优于CMOS的。
7、工业相机镜头接口,一般的相机都是C/CS接口的,需要注意与镜头的对应。如果有其它接口的镜头,也要考虑相机的接口。不过目前工业用的CCTV基本上以C接口多,即使是CS接口的工业相机,也可以加5mm接圈,变成C接口,以适应不同的C接口的工业镜头。
fqj
